Logan 1.6 8v 2010/2011 (GNV) Falhando
19/07/2015, 18:51
RE: Logan 1.6 8v 2010/2011 (GNV) Falhando
galera, eu tenho um logan 2010 /11 1.6 8v com gnv, ele foi um ex taxi do RJ, então estou com um problema nele que e o seguinte. ele ta andando normal no gnv e as vezes do nada ele acende a luz de injeçao e o carro fica fraco tipo não aceita aceleraçao completa, tipo não passa de 80 kms por hora, se acelero e fica como se tivesse com falta de gnv, ai vc passa pro alcool, como o meu foi tirado de flex e esta programado somente no alcool ele reage tbm assim no alcool. levei ele pra passar scaner e foi detectado a sonda lambda n 1 que estava travada, ok, coloquei uma nova e o carro ficou bom, agora voltou o problema e fica dizendo no scanner erros tipo 0130, 0131, 0136, ai vc reseta ele fica bom e depois de um tempo volta td de novo. não sei mais o que fazer, ate o consumo no alcool ta horrivel, ja pensei em mudar somente pra gasolina, pois disseram que carro com gnv nao pode ficar flex, vc tem que escolher um unico combustivel. alguma ajuda amigos?
24/07/2015, 20:51
Assim a distância é difícil, mas voce deve verificar os componentes do GNV.
Sugiro tirar os componentes do GNV (variador de avanço, emulador de sonda e emulador de bico) e rodar no álcool para ver como fica
Se melhorar, o problema é em algum componente do kit GNV.
Se continuar, o problema é na injeção eletrônica do carro.
29/12/2015, 08:40
O meu Logan 2011/2012 1.6 8v, tá acendendo a luz do anti poluição depois que instalei o GNV. Na escolha do combustível optei pela gasolina. Ele anda muito bem nos dois combustíveis (Gasolina e Gas) mas esse luz danou a ficar acessa. Alguém já passou por tal situação ?
02/01/2016, 19:20
(29/12/2015 08:40)marcos.castor Escreveu:  O meu Logan 2011/2012 1.6 8v, tá acendendo a luz do anti poluição depois que instalei o GNV. Na escolha do combustível optei pela gasolina. Ele anda muito bem nos dois combustíveis (Gasolina e Gas) mas esse luz danou a ficar acessa. Alguém já passou por tal situação ?
Rodando somente na gasolina a luz apaga ?
16/02/2016, 16:28
Opa... wleandro, não apaga não. No começo até apagava mas agora fica direto.
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 93 24/06/2026 00:13
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.031 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.136 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.093 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.091 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.374 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.360 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.340 21/10/2022 21:27
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.243 03/07/2022 10:03
Última Resposta: Luizlins
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.630 08/07/2021 21:40
