logan 2011 não sai da reserva
18/08/2015, 22:04
RE: logan 2011 não sai da reserva
Dica: dizem que se for tirar essa tampa ou borracha, pra mexer com bóia, bomba de combustível ou o que seja, tira o que tem de tirar, mas bota logo a tampa e borracha no lugar.
Ela deforma se ficar fora da boca muito tempo, e vai dar BO na hora de montar de novo.
19/08/2015, 07:36
No Mercado Livre você encontra aos montes para vender.
06/10/2015, 18:07 (Resposta editada pela última vez em: 06/10/2015 18:09 por samvitor.)
Tive um problema semelhante no meu logan 2009 1.6 8v, ontem ele entrou na reserva parei no posto enchi o tanque e o marcador de combustivel não subiu na hora nem prestei atenção mas hoje pela manhã ao ligar o carro percebí que o marcador estava todo apagado até passei no posto aqui perto de casa e pedi pra colocar combustível porque vai saber né? podia ter levado uma volta no outro posto mas o tanque tava cheinho.
Fui trabalhar e cheguei em casa determinado a resolver o problema mas tbm não consegui retirar a boia... Por fim um amigo sugeriu que retirasse os cabos da bateria pra tentar um tipo de reset e funcionou. Não sei se isso pode afetar em algo no funcionamento do carro mas o marcador votou a funcionar certinho, dei uma volta no carro e aparentemente está tudo ok.
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 77 24/06/2026 00:13
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.018 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.123 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.086 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.084 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.366 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.352 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.331 21/10/2022 21:27
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 6.082 24/04/2021 18:08
  Marcador de combustível piscando e marcando reserva Halles 6 73.078 27/12/2020 20:40
