oleo do motor
29/06/2015, 15:37
RE: oleo do motor
pessoal , alguém sabe confirmar se o bujão é de alumínio mesmo? se for preciso ficar de olho na troca de óleo fora da CSS, alumínio espana muito fácil, o ideal é usar torquimetro!!! quando a arruela , vou comprar na renault mesmo...segue os preços cotados hoje ...
arruela bujão...4 reais
filtro combust......35 reais
filtro de ar motor....38 reais
filtro de óleo....40 reais
achei meio salgadinho tais preços, no meu pálio era 18 o de ar, 15 o de combustivel e 20 o manfillter de oleo....
porém não vou arriscar e colocarei tudo original por enquanto que o carro sót em 10.475 km rodados.
valeu
29/06/2015, 18:18
RE: oleo do motor
Você é de qual localidade?
30/06/2015, 10:55
RE: oleo do motor
Interior de SP amigo...
01/07/2015, 11:20
RE: oleo do motor
Pessoal, o carter do logan é de aço e nao aluminio, perguntei na hora da troca (até prefiro, alumínio é leve, mas fraco, espana fácil)
A chave é do tipo ponta quadrada e sempre é necessário trocar a arruela. Senti o carro com mais fôlego apos a troca do filtro de ar do motor, MANN.
01/07/2015, 13:35
RE: oleo do motor
Meu logan 2012 expression 1.6 16v o carter é de alumínio, e tem um torque específico pra apertar este parafuso, que não é torque de roda de caminhão.
01/07/2015, 14:11 (Resposta editada pela última vez em: 01/07/2015 14:14 por Storm25.)
RE: oleo do motor
O meu Privilege 2008 já está perto da próxima troca, faltam uns mil kms, mas já vou logo pesquisando por óleo de qualidade e barato; além disso é bom que antecipo a troca em alguns kms.
Na última troca usei Ipiranga SM 10w40, sintético, saiu uns R$ 17 o litro; se achar esse preço compro dele novamente.
Antes já tinha usado Petronas SM 10w40, só que semissintético, que custou na época R$ 14, mas antes já tinha visto promoção dele a R$ 9,90 no Makro, só não comprei porque não conhecia a marca.
04/07/2015, 14:17
RE: oleo do motor
Aconteceu a mesma coisa comigo. Tenho um 2012 1.6 8 v. Fiz a troca do óleo por gravidade, troquei o filtro e coloquei apenas 3 l de óleo, liguei o motor p circular o óleo e quando fui verificar o nivel já estava entre o minimo e o maximo da vareta. Achei muito estranho, mas nas outras vezes sempre colocava 3,5 l inclusive quando trocava na concessionária e o nivel ficava acima do maximo. Dessa vez fiz o teste e só coloquei 3 l para vê o resultado. Como troquei o óleo hj vou andar um pouco p ve se o nivel abaixa.
  oleo de motor Carlos Prado 0 1.884 05/10/2023 14:31
Última Resposta: Carlos Prado
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.629 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.419 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.175 18/11/2019 16:21
  Nível de Óleo do Motor elromao 7 83.310 08/05/2019 21:24
Última Resposta: mtsnh3
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 55.207 03/12/2018 08:54
Última Resposta: Storm25
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 6.918 24/11/2018 07:46
  Especificação oleo do motor. soak78 13 89.460 19/10/2018 17:47
  LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU JNORA 34 75.550 20/08/2018 11:41
  Óleo Motor Sce Filipe Santos 1 5.980 30/10/2017 09:00
Última Resposta: DaniloLucas
