Consumo
25/07/2014, 21:48
Consumo
Boa noite pessoal, recentemente comprei um Logan 1.6 8v EXP completo modelo 2011, eu queria saber se o consumo dele está certo ou errado.
No perímetro urbano está fazendo 6,7 km/l com alcool e fazendo 8,8 km/l com gasolina aditivada.
26/07/2014, 12:54
RE: Consumo
O meu no alcool só usei quando comprei, agora na gasolina atualmente na cidade esta fazendo entre 9,0 e 10,0 e na BR a unica vez que medi estava entre 13 e 15 dependendo o pé, todos medidos pelo pc de bordo, na bomba nunca medi.
28/07/2014, 11:29
RE: Consumo
Vai depender de vários fatores, em primeiro lugar: qual a sua cidade/estado? O trânsito é pesado? Você anda quantos km a cada vez que anda com o carro?
15/08/2014, 13:05
RE: Consumo
Camarada,
O meu 1.6/8V 2012 - Rio de Janeiro - Consumo com gasolina
na cidade + - entre 8,3 a 9 Km/l.
Abraço,
Leo
16/08/2014, 01:16 (Resposta editada pela última vez em: 16/08/2014 01:17 por Tarcísio Lopes.)
RE: Consumo
Cara o meu é um 2007/2008 1.0/16V e esta fazendo 12,1L/km...
Obs.: aqui é Salvador e trânsito pesado com ladeiras...
20/10/2014, 15:39
RE: Consumo
Olá pessoal. Fiz uma pequena viagem ao litoral sul de sp no sábado e queria registrar aqui o consumo do meu logan 1.6 expression com 1907km para o pessoal comparar. Na ida, só com etanol, peguei muito trânsito, saí de jundiaí às 8hs e cheguei às 12hs. (160km de distância). usei ar até chegar na serra lá desliguei pois o clima mudou e refrescou bem. chegando lá registrou 11,8 km/l. Voltei no domingo, saí de lá às 15hs e cheguei às 18:30hs, com o ar ligado toda viagem, sem zerar o marcador, cheguei em casa e fechou com 9,5 km/l (a subida da serra influenciou). Em dezembro devo fazer outra viagem aí posto o consumo novamente, abraços.
21/10/2014, 08:14
RE: Consumo
Bom dia,
Eu tenho um igual com 67.000Km rodados, até uns 30 dias atrás fazia 10,5Km/L trecho misto no álcool e 13,5 a 14,0 na estrada, e 12,0 a 12,5 trecho misto na gasolina.
Há alguns dias ele alterou de repente esse consumo para 12,5 na estrada e 11,5 em trecho misto, e estou achando que é uma das velas, pois o manual manda trocar com 40.000 e já faz 25.000 que troquei.
Mudei o combustível alguma vezes, troquei os cabos por novos conforme indicado pelo fabricante e nada voltou a ser como antes.
Tirando os cabos de vela um por um, percebi que uma das, está indiferente quando tiro o cabo.
Na primeira oportunidade irei trocar as velas, pois moro no interior, vou aguardar ir a cidade.
Boa sorte!
21/10/2014, 12:07
RE: Consumo
o meu 1.0 16v, depois que troquei velas e cabos pelos itens originais começou a fazer no álcool 14,5km/l
22/10/2014, 19:15
RE: Consumo
Olá, fazem quase 2 meses que adquiri um expression 1.6 16V automático semi novo e esta com 37,5mkm, moro em local com transito moderado mas muito anda e para devido as lombadas...atualmente o consumo esta na casa dos 6,5km/l com gasolina comum, mas como ja esta na hora de trocar velas espero q melhore bem, pois tenho um conhecido que faz 10km na cidade mas é manual.
23/10/2014, 09:00
RE: Consumo
Tb tenho um automático igual ao seu, só que o meu faz 9,5 na gasolina em trânsito 60% urbano e 40 estrada, com velocidade média em trânsito livre de 80km/h no alcool ele está fazendo 6,5 neste mesmo cenário, lembrando que meu estilo de condução é bem comportado, estilo vovô, sem arrancadas e freadas buscas, e sempre aproveitando o efeito inércia, e qualquer decidinha aproveito o máximo do cut-off, que é tirar o pé do acelerador e deixar o carro embalar.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.511 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 155.087 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.092 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.844 03/09/2021 17:28
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.411 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.837 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 139.540 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 105.220 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 213.872 16/11/2018 14:16
  Consumo aumentou repentinamente N3lio 9 14.972 12/09/2018 17:09
Última Resposta: N3lio
