Logan 2013/2014 0km
06/03/2014, 12:40
Resposta: #31
RE: Logan 2013/2014 0km
Aos que pretendem instalar o menavrus .. fiquem tranquilos !!!
É muito facil fazer o processo para voltar como original. Basta fazer a reatualização via tolbox da renault.
Ou pode também ir no menu configurações e trocar para o software original... demora 25 segundos ... no menu configurações pode dezabilitar o botão da camera de ré .. asim ninguem na conssecionaria vai perceber que o menavrus foi instalado.
Editado pela moderação: pirataria é crime!
06/03/2014, 23:10
Resposta: #32
Pirataria é crime e não será permitido aqui no clube! Conteúdo editado.
07/03/2014, 11:16
Resposta: #33
Realmente mei Media Nav esta com problema, ontem fui em uma ccs e testei o pendrive em um Logan da exposição e funcionou direitinho, desliguei, tirei o pendrive, liguei, coloquei novamente e voltou a tocar na música que estava anteriormente. Vou ter que procurar a garantia!!!
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.498 06/04/2023 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.970 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.573 30/10/2022 10:56
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.661 09/01/2022 19:55
  Logan 2014 paulo1157 0 3.112 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.166 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.589 20/04/2020 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.578 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 178.861 25/09/2019 10:50
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 140.005 16/06/2019 21:28
