Garagem do efasj
03/03/2014, 16:17
RE: Garagem do efasj
Respindola, acho as palhetas muito boas. Elas não fazem barulho e limpam bem.
Agora, os esguichos acionados molham, além do para-brisa, os retrovisores e as portas. Então, nem pensar em acioná-los com os vidros abertos... efasj Renault Logan Dynamique Étoilé 1.6 8v Manual 2013/2014 + Techno Pack Plus "Quiksilver" |
03/03/2014, 23:11
Parabéns efasj pelo carro e principalmente pelas fotos ressaltando os "contras", q eu acho ser uma economia porca da Renault, já que vai lançar um carro novo, não poder esquecer desses detalhes....
Outros são: falta de chave canivete, trilhos dos bancos dianteiros aparentes e sensores de estacionamento só na cor preta. |
04/03/2014, 10:55
Sobre os esguichos, quando peguei o meu 0km, 2011, jogava água no teto de um lado e outro caia na porta..... a solução é fácil... com uma agulha ou outro objeto com ponta fina, coloque na saÃda do esquicho e vá regulando até a posição ideal.
04/03/2014, 22:10
Pra mim, esse problema do esguicho é mais crÃtico do que a falta de acabamento hahaha!
Mas como o parceiro acima falou, dá pra ajustar! Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
05/03/2014, 08:04
E por falar em esguicho... vcs perceberam que quando a água do reservatório do limpador chega na metade ele não consegue puxar mais água? Pois é... eu percebi isto no meu carro. Façam o teste no de vcs e vejam se isto também acontece ou no meu carro esta com problemas, ou o sistema é assim mesmo.
New Logan Brown 1.6 8v Dynamique 2014 Curitiba - PR - Brasil |
05/03/2014, 08:08
Meu Logan não é o mesmo que o seu, mas no meu esvazia tudo... Não faz sentido não esvaziar tudo, deve ser um problema!
05/03/2014, 10:53
Mmpinh, vou checar no meu e assim que terminar, mando uma resposta.
06/03/2014, 09:48
(05/03/2014 10:53)efasj Escreveu: Mmpinh, vou checar no meu e assim que terminar, mando uma resposta. Tranquilo... fico no aguardo do teu teste. New Logan Brown 1.6 8v Dynamique 2014 Curitiba - PR - Brasil |
30/03/2014, 08:22
Mminph, eu já cheguei bem perto do fim do reservatório e o esguicho ainda está funcionando. Não sei se é lenda, mas já me disseram que não é bom forçar o esguicho com o reservatório vazio sob o risco de queimá-lo. Por isso, resolvi enchê-lo de novo. E o seu caso? Como ficou?
PS: desculpa pela demora em responder, pois esvaziei conforme a necessidade, pra não forçar o motor do esguicho... efasj Renault Logan Dynamique Étoilé 1.6 8v Manual 2013/2014 + Techno Pack Plus "Quiksilver" |
31/03/2014, 17:58
Vou fazer o teste novamente e posto aqui o resultado.
| GARAGEM DO HAROLDO LOGAN K4M | Haroldo | 1 | 6.723 |
31/01/2019 20:13 Última Resposta: Haroldo |
| garagem | ortega de irajá | 0 | 5.218 |
16/07/2018 19:52 Última Resposta: ortega de irajá |
| Minha Garagem | willian siqueira | 2 | 7.734 |
10/12/2015 07:53 Última Resposta: humbervan |
| Garagem | Welinton Cabral | 1 | 6.172 |
08/10/2015 12:49 Última Resposta: Admin |
| Minha humilde garagem | GrégoryS | 8 | 17.768 |
27/09/2015 19:29 Última Resposta: GrégoryS |
| garagem logan 1.0 2011 | tiago cesar | 3 | 9.107 |
22/04/2015 08:45 Última Resposta: tiago cesar |
| Garagem do Soak | soak78 | 33 | 74.712 |
23/09/2014 13:50 Última Resposta: soak78 |
