Bandejas e Pivo
09/10/2013, 11:02
Bandejas e Pivo
Bom dia Pessoal,
A alguns dias comecei a ouvir um barulho na suspensão do meu carro e ao levar num mecânico foi constatado folga nos pivôs, porem fui informado que os Logan só realizam a troca completa, Bandeja, Bucha e Pivô, o que achei no minimo estranho, alguém aqui pode confirmar ou negar essa informação?
Aproveitando, alguém pode me informar as referencias da Correia Dentada e Tensor do Logan 1.0 16v 2011.
Desde já fico grato com todos!
06/01/2014, 22:38
RE: Bandejas e Pivo
Após constatar um forte barulho na roda esquerda, principalmente ao passar por estrada de terra, levei meu Logan a duas oficinas, uma queria trocar o pivô, amortecedores, kit de amortecedores, totalizando R$1400,00. Na outra, que um amigo indicou, constataram e trocaram o pivô, que somado a mão de obra totalizou R$138,00.
07/01/2014, 05:28
RE: Bandejas e Pivo
Flávio, se possível nos informe o nome e o local das duas oficinas: a primeira para nunca irmos e a segunda para ficar no nosso caderninho de boas oficinas.
07/01/2014, 10:29
RE: Bandejas e Pivo
Tive o mesmo problema que os amigos acima. Passei em um buraco que castigou a roda dianteira direita. Levei na oficina, e o mecânico encontrou uma folga na roda, ele informou que para ficar 200% eu teria que trocar a bandeja inteira. Mas daria pra deixar 100% se trocasse somente o Pivô, pois bem, trocou o pivô e somado com a mão de obra deu 168,00 reais.
Sai de lá, e fui fazer o alinhamento do carro, e lá o cara constou que a folga continuava. Pois bem, mesmo trocando o pivô o carro não ficou como deveria, por conta disto, terei que trocar a bandeja inteira. Claro que o trabalho será feito na mesma oficina onde troquei o pivô, pois vão me dar o desconto do pivô e cobrar mais barato pela bandeja. Segundo eles, cerca de 200 reais ficará o serviço. Agora estamos esperando a distribuidora retornar ao trabalho para que a peça seja encomendada e trocada.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
08/03/2018, 13:15
RE: Bandejas e Pivo
Eu troquei os pivôs do meu Logan 1.6 8v 2012 numa segunda feira, pois a direção estava apresentando barulho.
Na quarta feira o carro estava fazendo mais barulho ainda, pois como não trocaram a bandeja o pivô novo não encaixou direito na bandeja velha. Tive que levar o carro de novo na oficina para trocar agora tudo: pivô, buchas e bandejas. Eu preferia que eles já tivessem trocado tudo de uma vez, pois cada vez que fico sem o carro tenho que alugar outro e é um transtorno.
08/03/2018, 13:47
RE: Bandejas e Pivo
Eu tive um caso assim, já troquei duas vezes as buchas e pivots. Na primeira vez foi show de bola, na segunda vez, resolveu os barulhos pra uma semana e depois voltou a fazer barulho. Solução trocar a bandeja.
O mecânico disse que a substituição da bucha e pivot sem a troca da bandeja não resolve as vezes devido ao alargamento dos furos onde esses componentes vão encaixados na bandeja.
Em outras palavras, as vezes a troca da bucha e pivot resolvem, mas se não resolver, ou voltar o barulho em poucos dias, só a troca do conjunto completo.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
08/03/2018, 15:51
RE: Bandejas e Pivo
Esses dias meu Logan tbm apresentou folga no pivô do lado direito. Fiz apenas a troca apenas do pivô, mas dos dois lados logo. O carro ficou excelente, mas caso o problema retorne eu informo aqui.
12/03/2018, 09:34
RE: Bandejas e Pivo
É perda de tempo não trocar a bandeja do Logan, os pivôs e buchas não foram feitos para serem trocados, além do enorme risco deles saírem do lugar no meio de uma curva em uma descida de serra... Não aceitem que façam esse serviço porco, o custo da mão de obra é exatamente o mesmo (na verdade é até menor já que é só tirar a bandeja e colocar a nova). Se quiserem vocês mesmos fazerem é relativamente fácil, tenho vídeo publicado aqui nos tutoriais mostrando detalhadamente como fazer a troca.
12/03/2018, 11:16
RE: Bandejas e Pivo
Camarada,
Quando o Pivo do meu Logan estava com folga, o Mêcanico recomendo trocar a balança, pois trocar somente o Pivo, não ficaria um serviço de primeira. A diferença
de preço foi minima, Pivo R$ 78,00, Bandeja completa , R$ 110,00, paguei R$ 110,00
de Mão de Obra, somente 1 lado. Ficou muito bom, e acabou-se o barulho.
Abraço,
Leo
  Bandejas pivôs Corck 2 5.861 19/02/2016 16:43
  Bandeja/Pivô e Ponteiras - Original ou Similar? Bohana 9 16.126 20/11/2015 13:53
  Ponteira terminal de direção pivô Felipe Maciel Reis 1 5.314 31/03/2015 12:32
Última Resposta: jdonadel
