Estacionar com câmbio automático
18/09/2013, 23:04
Oi colegas! Comprei o meu primeiro carro com câmbio automático. Só agora que estou tendo a experiência de dirigir este tipo de carro. Gostaria de receber informação de como proceder corretamente para estacionar o meu Logan. Na concessionária foi informado: “assim que o veiculo estiver parado mantenha o pé no freio e coloque a alavanca na posição P, a caixa de câmbio fica em ponto morta e as rodas motrizes são travadas mecanicamente pela transmissão, acione o freio de mão. Porém pesquisando na internet e no Youtube contradiz o que foi dito na concessionária”.Assim que o veiculo estiver parado mantenha o pé no freio, coloque a alavanca na posição N , puxe o freio de mão, tire o pé do freio, recoloque o pé no freio só então coloque a alavanca na posição P . Qual desta maneiras e a correta?
18/09/2013, 23:19
RE: Estacionar com câmbio automático
o N eh "neutro" ou ponto morto. O P eh "park" pra estacionar o carro travado (numa ladeira por ex.). Pisar no freio eh condicao pra garantir que o carro nao esta em movimento antes de engatar N ou P.
19/09/2013, 08:36 (Resposta editada pela última vez em: 19/09/2013 08:37 por JLEO.)
Camarada,
Já tive Santana e Fit automáticos, sempre parava o carro colocava
em P, freio de mão, desligava.
Abraço,
Leo,
Camarada,
Abraço,
Leo,
Camarada,
Abraço,
Leo,
19/09/2013, 10:43
(18/09/2013 23:04)Roberto Sampaio Alves Escreveu:  Oi colegas! Comprei o meu primeiro carro com câmbio automático. Só agora que estou tendo a experiência de dirigir este tipo de carro. Gostaria de receber informação de como proceder corretamente para estacionar o meu Logan. Na concessionária foi informado: “assim que o veiculo estiver parado mantenha o pé no freio e coloque a alavanca na posição P, a caixa de câmbio fica em ponto morta e as rodas motrizes são travadas mecanicamente pela transmissão, acione o freio de mão. Porém pesquisando na internet e no Youtube contradiz o que foi dito na concessionária”.Assim que o veiculo estiver parado mantenha o pé no freio, coloque a alavanca na posição N , puxe o freio de mão, tire o pé do freio, recoloque o pé no freio só então coloque a alavanca na posição P . Qual desta maneiras e a correta?
Amigo,
este é o procedimento correto, pois a trava do cambio automatico não foi projetada para segurar o peso do carro, assim, ao parar numa ladeira, o ideal é fazer este procedimento que vc falou. Mas no plano, pode botar direto em park que não tem problema.
abs.
**RENAULT NUNCA MAIS**
19/09/2013, 11:08
Ok. Marcelofb, muito obrigado pela dica.
20/09/2013, 10:47
(19/09/2013 10:43)Marcelofb Escreveu:
Amigo,
abs.
Li diversos relatos dizendo exatamente o que o Marcelo falou. Faço isso tb.
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.506 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Coxim cambio Andrei Donero 8 16.707 09/06/2021 22:34
Última Resposta: Diegopereira
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.110 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 63.293 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.242 31/01/2021 09:55
Última Resposta: DBayarri
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 26.635 04/09/2020 18:38
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.228 05/03/2020 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 4.979 16/12/2019 00:31
  Swap de câmbio AL4 para manual jotape 0 4.326 08/11/2019 00:24
Última Resposta: jotape
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 4.858 11/10/2019 03:19
