Barulho motor e vazamento de oléo Logan zerado
17/07/2009, 09:05
Bom galera, tenho um Logan authentic 1.0 16v, esta com 250 km, fazem duas semanas que pequei ele zerado, mas esta semana percebi um vazamento de óleo do lado esquerdo, em baixo do que me parece ser um suporte de amortecimento do motor, e também um barulhinho chato que percebi com o carro ligado e parado, quando eu ando não percebo mais, mas quando paro o barulhinho esta lá, parece um grilinho , mas quando o carro fica muito parado eu ligo e não tem barulho , andei um pouco, paro com o carro ligado ta lá o barulhinho chato.
Alguém teve estes problemas? Já agendei mecânico na semana que vem.
20/07/2009, 09:50
Re: Barulho motor e vazamento de oléo Logan zerado
Quanto au vazamento acho que reveria levar em um concessionaria para verificar
Agora quanto ao barulho , me parece que todos tem esse barunho . tbm assustei com ele , mas só pisar na embreagem ou colocar o carro em movimento que o problema acaba
Segunto a Renault de Cuiabá é um problema de isolamento acústico no Eixo piloto do cambio ,,,, ñ é só no logan , em vários carrios aparecem esse problema.
Já ou vi relatos de pessoas que incomodadas com o barulho colocaram uma manta de isolamento acustico e o problema foi sanado.
20/07/2009, 10:21
Vou levar na concessionaria na quarta-feira, para ver o caso do óleo, mas verifiquei onde possivelmente precisa de óleo e não baixou o nivel em nenhum.Me parece que alguma coisa da carroceira, pois tem alguns respingos na lataria interna do porta malas. Quanto ao barulho em marcha lenta, não para com o pé na embreagem , só para quando ando , já deixei em ponto morto na descida e o barulho para. Pelo relato que vi em outros site, parece que pode ser correia mau colocada.
23/07/2009, 08:31
Problemas resolvidos.
O vazamento de oléo na verdade era oléo de lubrificação da carroceria que havia escorrido, nada que uma limpeza não resolva, e o barulho no motor foi resolvido com um reaperto nas correias do motor.
28/07/2009, 21:19
Esse barulho é diferente do que estava falando .. rsrs - mau ...
mas para ouvir o que estou falando , pare o carro em um local silencioso , coloque em ponto morto com o motor funcionando e repare p/ ver.
29/07/2009, 05:43
Concessionária e rápido! :o :o:o
  oleo de motor Carlos Prado 0 1.895 05/10/2023 14:31
Última Resposta: Carlos Prado
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 39.987 06/09/2023 15:37
Última Resposta: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 1.926 01/09/2023 10:09
Última Resposta: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.245 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.492 06/04/2023 11:39
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.381 26/12/2022 20:40
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.633 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.224 23/02/2022 15:17
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.246 05/12/2021 12:46
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.041 27/12/2020 07:33
