ESGUICHO DO PARABRISAS LOGAN 2012
21/04/2013, 16:24
Boa tarde.
Comprei um Logan 2012 1.0, qdo andei para testar o veiculo, usei o esguicho para limpar o parabrisas e funsionou.
Apos a compra levei novamente na loja pois o painel nao estava funcionando.
Após verificarem, foi um fusivel que estava queimado.
Gostaria de saber o nao fucionamento do esguicho do parabrisas pode ser fusivel queimado, mau encaixado ou se for o caso estar faltando.
Nao encontrei na net a imagem com a caixa de fusiveis completas para comparar.
Marquei o retorno na loja para o proximo sabado, mas se alguem puder me dar alguma dica ficaria muito grato.
O esguicho nao faz nenhum barulho, por isso nao é entupimento, ja tirei amanguei e acionei e nao funciona, nem faz qualquer barulho.
Grato
21/04/2013, 18:15
RE: ESGUICHO DO PARABRISAS LOGAN 2012
Você não recebeu o manual do carro? De qualquer forma aqui no fórum tem o link para você fazer o download dele,e se não me engano, também tem a foto da caixa de fusíveis.
21/04/2013, 19:09
no manual nao aparece a imagem nem o valor correspondente de cada fusivel.
Ainda nao achei a imagem no site.
grato
21/04/2013, 21:29
No meu logan, a tampa da caixa de fúsivel, já tem o mapa do indica cada posição dos fusíveis. Nesse ponto achei a proposta muito boa, um mecânico amigo meu, disse que isso é muito comum nos carros americanos, (ele morou muito tempo por lá).
22/04/2013, 11:12
Continuo no aguardo de uma ajuda.
Será que um fusível pode ser a causa do não funcionamento do esguicho de agua do parabrisas?
22/04/2013, 18:10
Você escuta algum barulho quando aciona o esguicho?
24/06/2013, 14:54
na tampa da caixa de fusíveis tem um mapa com os desenhos dos fusiveis e sua funcao ...
27/06/2013, 06:35
Faça o seguinte, se tiver um multímetro coloque-o na escala de corrente contínua, a ponta preta você coloca em alguma parte metálica do carro a outra pronta vai testando os fusíveis um por um, em todos eles a medição tem que marcar 12 V, se algum não apresentar nenhuma leitura é porque está queimado ou com mau contato, outra coisa tb vc pode colocar as pontas do multimetro no conector da bomba do reservatório do limpador de parabrisa e acionar o mesmo e verificar se há alguma leitura no momento do acionamento, casa haja alguma leitura o problema estará na bomba.
27/06/2013, 11:43
meu amigo o manual do Logan em pdf disponibilizado neste site ou no site da Renault, na página 110 mostra o mapa, como o manual é uma bosta não mostra os valores de cada FU..
Só uma pergunta: quando você aciona o esguicho o para-brisa também é acionado por 3x, certo ?
No seu caso, na primeira vez que isto ocorreu, o para-brisa também deixou de funcionar ?
Se for isto mesmo, o mapa mostra a localização do FU do para-brisa, ok ?
Sendo definitivamente isto, a causa da queima deste FU deve ser investigada.
Vá ao eletricista que trocou na primeira vez se for o caso.
Mas... como já passou um bom tempo... creio que você já retornou lá ou fez por si próprio, e nós aqui discutindo ainda o que está havendo...
  Chaves de comando Logan 2012 fat jack 0 1.422 29/10/2023 14:29
Última Resposta: fat jack
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.199 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.385 29/05/2020 19:33
  Módulo da Injeção Logan 2012 Eber10 0 3.473 31/01/2019 13:14
Última Resposta: Eber10
  Parafuso carcaça caixa de marcha logan 2012 Alessandro Teixeira Rodrigues 0 3.682 17/10/2018 08:30
  Logan 1.0 16v 2012/2013 GNV G5 Jonathan santos 0 3.709 06/06/2018 08:37
Última Resposta: Jonathan santos
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 11.879 19/06/2017 23:54
Última Resposta: larahust
  Esguicho Água Para-Brisa jhonatannsouza 7 11.615 06/03/2017 16:30
Última Resposta: elromao
  Logan 2012 1.6 Automático - Troca de Marchas snascentef 5 12.821 04/12/2016 15:41
Última Resposta: Gian Piovan
  Rodas Logan 2012 André Luis Duarte 2 6.320 17/11/2016 13:20
Última Resposta: snascentef
