Alarme Não Emite Som
06/11/2012, 22:03
Hein
Oi pessoal, tenho um Logan 1.6 2009, com alarme interface que eu não sei se eh original ou não. Mas o meu problema é o seguinte: A tempos eu depois de abrir as portas o alarme não desativava e disparava. Era necessario colocar a chave na ignição para para o alarme. Essa situação acontecia não sempre, mas com freguencia. Acontece que agora o mesmo esta se repetindo, mas o alarme não emite som algum, mas sei q esta disparando por causa dos piscas alerta. No meu carro anterior resolvi isso resetando eu mesmo, mas no Logan não descobri como faço. Alguem pode me ajudar?
Valeu
06/11/2012, 23:57
RE: Alarme Não Emite Som
O pisca alerta é acionado quando o alarme é disparado. Você tem que verificar a bateria do controle remoto. Também pode ser algum sensor, como os das portas, malas e capô.
Mas o importante é saber se é original ou não. O acionamento dele é nos botões da chave ou em um comando separado?
07/11/2012, 07:25
Sim entendi que as luzes do pisca é acionada quando o alarme dispara, mas no meu caso o alarme não emite som algum como se estivesse tudo funcionando e ele mudo.
Quanto ao comando do alarme são na chave mesmo, por isso a minha duvida se original ou não.
abs
07/11/2012, 10:57
O som pode ser ativado/desativado, mas no meu, que só tem a trava elétrica, não faz o barulho. O seu fazia desde quando comprou e só agora que deu esse problema?
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.125 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.259 27/12/2020 19:52
  Alarme e luz do salão Nelson G Braga 0 3.384 27/05/2020 21:17
Última Resposta: Nelson G Braga
  Alarme original Renato Primo 0 3.371 21/04/2020 11:18
Última Resposta: Renato Primo
  Instalar alarme wesleyjord 8 19.998 04/04/2020 16:02
Última Resposta: Renato Aguni
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.113 02/03/2020 15:18
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.174 18/01/2019 07:45
Última Resposta: Haroldo
  Luz Painel acendia ao acionar alarme Ricardo.lcosta 1 4.347 03/01/2019 17:31
  Perda da chave e instalação do alarme GuilhermeRS 0 3.739 16/07/2018 12:30
Última Resposta: GuilhermeRS
  ALARME Wadson Faria 4 7.660 23/06/2018 16:01
Última Resposta: Alonso_Jr
