Luz multifunção acendendo e o carro desligando
06/08/2023, 10:29
Bom dia prezados e prezadas, tenho um Logan 1.6, 8v, 2016 e estou tendo uma dor de cabeça...
A luz multifunção acendeu e o carro desligou. Passou o rastreador e constou bobina de ignição. Troquei a bobina, cabos e velas, os defeitos foram apagados e o carro voltou ao normal.
Passados 10 dias, novamente a luz multifunção acendeu e o carro desligou. Novamente constou bobina, como estava na garantia, substitui a peça, o erro foi apagado e o carro voltou ao normal.
O carro novamente desligou e a referida luz acendeu.... Constou a bendita bobina, e cabos 1 e 4. Porem são todos novos, da marca ngk. Bobina Magnetron, Velas e cabos da NGK. O mecânico fez teste de centelha e funcionou. Apagou o erro e o carro voltou ao normal.
Pela quanta vez o mesmo problema e três mecânicos não acham o defeito real. Já utilizei 04 reboques...
Tem como apagar a luz sem uso de rastreador????
Uma ajuda por favor!!!
Desde já agradeço pela atenção e ajuda e solucionar minha duvida, bom dia a todos e todas.
14/09/2023, 17:29
RE: Luz multifunção acendendo e o carro desligando
Amigo compra um raster, paguei barato, não sei quanto esta hoje, mas digo que já se pagou no primeiro uso, ou seja, me custou menos que uma visita a oficina. Mas... isso é paliativo, precisa localizar o defeito e eu arriscaria entre ECU e chicote, algo esta com mal contato, esquentou, vibrou o carro apaga. Eu tenho um 2011 que as vezes me deixa na mão também.
Dica, eu comprei wi-fi, me arrependi, compre Bluetooth, as vezes quero usar com o carro em movimento, usar os relógios e leituras e fico sem internet com celular Samsung, já o celular Motorola vai de boa, conecta no raster e na rede da operadora de boa.
Fabio Felix de Melo
Celular: +55 92 996 071 149
Logan Expression 2011
Ex Vectra GSI, Classic
  Carro acendendo a luz de multifunção - VERMELHA alexandre.silva1303 2 5.344 16/02/2024 09:46
Última Resposta: alexandre.silva1303
  Luz de Multifunção acessa nicoline 0 2.033 27/07/2023 23:01
Última Resposta: nicoline
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.049 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
  Logan desligando Luizmoll 1 4.275 26/12/2022 20:34
  Logan desligando em movimento Adriano Tosta 36 108.141 26/12/2022 20:31
  Luz de multifunção ramongracia 0 3.072 29/10/2021 14:48
Última Resposta: ramongracia
  Carro desligando ao parar Edmar Martins 0 2.586 25/08/2021 16:07
Última Resposta: Edmar Martins
  Luz indicadora de multifunção está acendendo ricardo.cabral 26 293.107 20/08/2021 17:49
Última Resposta: MarLa EG
  Luz multifuncao acende e carro morre Dedner Marques 1 6.199 14/01/2021 21:03
Última Resposta: Dr.lima
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 8.719 27/12/2019 13:38
