Alto Consumo!
30/09/2022, 15:11 (Resposta editada pela última vez em: 30/09/2022 15:28 por Dedegomesf1978.)
Resposta: #81
RE: Alto Consumo!
Boa tarde
Tenho um Logan 1.6 expression 2011... Tenho andado praticamente somente na BR 101... 65 km dia ... Média de 90 km/h... Sem ar ligado.. 2500 rpm... Está fazendo na gasolina... 13... Acho pouco...já fiz revisão... Velas , cabos , limpeza tbi, sensor de temperatura, válvula termostática, filtro de combustível, limpeza de bicos... Estou achando gastador para esta tocada... Frio pela manhã, fica "ratão"... Lenta inconstante... Alguém já teve problema assim? Tive um Logan 1.6 2009 que fazia 17/18 nesse ritmo... Alguma idéia?
Boa tarde
06/04/2023, 11:23
Resposta: #82
RE: Alto Consumo!
(09/08/2013 18:07)robson Escreveu:  a medição na cidade é muito relativa.. depende tanto de qual método você se baseia ( computador de bordo ou tanque a tanque ) e de como são as características de topologia ( plano, aclives/declives ), condições de trânsito, se só dirige de ponto a ponto ou faz paradas durante os trechos, se o ar-condicionado está ligado ( na cidade influencia ).. se você não confiar no computador de bordo ao menos zera ele pra apurar a velocidade média calculada entre um tanque e outro para se ter uma ideia se o uso que você fez do carro na cidade naquele período e condições é pra se gastar mesmo ou não...
Lembre-se: não é só pelo fato de que na cidade o consumo aumenta, há que se considerar que nosso carrinho é grande e bem pesadinho e você se empolga em carregar as coisas hehehe... e também a pergunta que não quer calar: ano e kilometragem, bem como que óleo está neste motor ?
O meu 1.6 8V 2010/2011 na gasolina faz 14.5 km/L na estrada rodando 120km/h @ 3500 RPM veículo carregado, e no melhor possível apenas 9 km/L na cidade quando andando bem, caso contrário, andando a uma velocidade média de 12km/h num anda e pára, que consumo vai resistir mesmo se em trecho totalmente plano ? Nessa situação o meu chegou a módicos 7 km/L ... Etanol então eu choro ( chegou a marcar 5.5 km/L ) ... sei que no Logan 1.0 o consumo é melhor, mas mesmo assim deve-se analisar cada caso.
Meu carro é um Logan 1.6 8V modelo 2015. O consumo na cidade é muito relativo. No computador de bordo sempre marcou entre 7 a 8Km/l com velocidade média de 15Km/h. Na estrada já cheguei a conseguir 19Km/l mas usei muita banguela rsrsrsrs
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.504 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.071 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.830 03/09/2021 17:28
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.170 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.463 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.365 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.823 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 139.422 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 105.147 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 213.196 16/11/2018 14:16
