Problemas na caixa de marchas Logan 2013
09/01/2022, 19:55
Olá!
Meu Logan 2013 Expression 1.6 8V teve um problema na coifa da caixa de marchas e acabou queimando as 3a, 4a e 5a marchas.
Peças trocadas, o carro, em 4a marcha, fica por volta de 3000 rpm e forçando o motor, em 60 km/h. Passando para a 5a marcha, a rotação cai para 2500 rpm, mas o carro, ao chegar em 100 km/h, começa a forçar o motor...
Alguém já viu algo semelhante?
Abraços,
Paulo Nascimento
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.629 08/11/2022 14:14
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.066 17/04/2021 05:25
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 64.560 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.064 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  caixa de direção ricardo varani 2 5.735 27/12/2020 20:29
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 2.977 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.312 19/07/2019 10:34
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.365 10/07/2019 22:45
Última Resposta: luppt
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 139.488 16/06/2019 21:28
