Que Fluido de freio usar?
04/07/2014, 17:17
Prezados amigos, questiono que Fluido de Freio usar no Logan 2008. Elf dot 3, dot 4 ou dot 5.1?
Obrigado e abraço a todos.
04/07/2014, 17:52
RE: Que Fluido de freio usar?
DOT 4 ou DOT 5.1
DOT3 e DOT 5 nunca usar.
04/07/2014, 17:56
Valeu pelo rápido retorno alanjunio. Vou comprar o DOT 4 ou DOT 5.1 então.
04/07/2014, 23:34
Desculpa a pergunta leiga mas qual a diferença ?
05/07/2014, 00:02
(04/07/2014 17:52)alanjunio Escreveu:  DOT 4 ou DOT 5.1
(04/07/2014 23:34)Tarcísio Lopes Escreveu:  Desculpa a pergunta leiga mas qual a diferença ?
Então... Pelo que eu li, muda a temperatura de ebulição do fluido. Mas acredito que não seja só essa a diferença.
05/07/2014, 08:06
a especificação é dot 4 para logan 2012
05/07/2014, 11:50
(05/07/2014 08:06)jdonadel Escreveu:  a especificação é dot 4 para logan 2012
E para Logan 2008?
08/07/2014, 08:05
(05/07/2014 11:50)José Victor Soares Borges Escreveu:  E para Logan 2008?
Provavelmente é a mesma já que mecanicamente é o mesmo carro.
08/07/2014, 08:25
Pois é, eu não respondi porque não sei.
Sei que o DOT3 é especifico para um ano de carro, mas como isso pode prejudicar o sistema preferi não responder.
Veja uma breve explicação sobre o fluido de freio http://bestcars.uol.com.br/ct2/fluido-freio.htm
23/07/2018, 18:52
O tipo de Fluído a ser utilizado por cada veículo normalmente vem na tampa do reservatório, o meu Logan 2013 é recomendado o DOT3, aqui na minha Oficina eu disponho também de um medidor de umidade do fluído.
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.749 01/03/2023 01:16
Última Resposta: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 51.652 08/12/2022 09:23
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.372 21/10/2022 21:27
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.520 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.336 01/06/2022 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.098 29/03/2022 17:40
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.423 15/11/2021 20:14
Última Resposta: Flavio Maia
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.378 08/12/2020 20:39
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 3.892 28/11/2020 17:03
Última Resposta: Adriel Fraga
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 10.173 18/06/2019 12:44
Última Resposta: mari123
