Logan vale o investimento?
05/07/2018, 14:47
Boa tarde, estou querendo comprar um Logan 2011 1.6 8v completo, alguém pode me dizer se a manutenção e cara e se realmente vale a pena comprar um logan.
05/07/2018, 16:35
RE: Logan vale o investimento?
Tenho um Logan 2011 1.6 8v, comprei 0km hoje tem em torno de 230mil km.
Manutenção, quase que apenas a padrão...
Oleo e filtros a cada 10mil;
Velas a cada 40 mil;
Correia dentada a cada 90mil (recomendado pelo fabricante é 60, mas me recuso a fazer isso a cada 60mil).
Freios a cada 90 mil, mais ou menos;
Suspensão fiz a primeira vez aos 180mil;
Bateria primeira troca com 5 anos.
Embreagem ainda é original;
Motor ainda é original;
Transmissão ainda é original;
Bombas de óleo e de agua originais;
Tive problema com um vazamento de água entre a tampa plastica que aloja a válvula termostática e o motor, que foi resolvido com a troca do conjunto da valvula (R$ 180,00 com mão de obra e liquido de arrefecimento novo).
Outro problema era um vazamento de oleo de direção hidraulica no sensor de pressão, que pingou em cima do alternador e danificou o alternador. Troca do sensor de pressão R$ 160,00 montado, troca do alternador (não teve reparo) R$ 450,00 (Usado)
Considerando que é um carro de 7 anos de idade, da pouquíssima manutenção fora do padrão.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
05/07/2018, 20:19
Olá, bacana seu relato, tenho um logan 2010/2011 também.
Você teve problemas com a suspensão? O meu já tive que trocar amortecedores dianteiro, além da bandeja que troquei 3x já! O meu está com 115.000 km rodados.
06/07/2018, 13:51
(05/07/2018 20:19)denisbr Escreveu:  Olá, bacana seu relato, tenho um logan 2010/2011 também.
Não tive problemas com a suspensão, muito pelo contrário, durou mais do que o 'normal', troquei com 180mil.
É verdade, nem lembrava mais, mas já tive que trocar a bandeja com buchas uma vez também, custou algo em torno de R$ 160,00
10/07/2018, 10:42
(06/07/2018 13:51)Eekhoorn Escreveu:  Não tive problemas com a suspensão, muito pelo contrário, durou mais do que o 'normal', troquei com 180mil.
Bom que o seu durou. Na cidade onde moro, está cheio de obras e buracos, isso deve ter contribuído com a diminuição da vida útil da suspensão.
Vida longa ao seu logan Alegre
14/07/2018, 16:48
Boa tarde!! Vale é como tenho q a empresa pegou ele desde zero, 2011 estava com engenheiro da empresa, eu peguei em 20 de julho de 2014 com 150.000 deixei uma geral, troquei amortecedores, correia dentada, sempre faço a manutenção preventiva... E troco velas... Óleo de acordo com manual... Hj o carro está com 360.000 e ainda não troquei a embreagem... Troquei a bomba d'água com 278.000 ainda era original Ainda original só troquei o cabo da embreagem o carro é bom de mais .... troquei os amortecedores com 190.000 rodo em estrada e cidade na gasolina na cidade faz 13,5 14 na estrada faz entre 16 e 17,5 só uso Shell Helix 10w40 embalagem azul e coloco o militec... Carro nota 1000 as peças podem ser um pouco caras mas se vc por na ponta do lápis o quando elas duram.... Por km rodado vale muito a pena
Vou dar um exemplo quanto sairia um troca de embreagem hj do meu carro,q custe 1000 divide esse valor por 360.000 olha quanto vai dar... Centavos por km rodado... Tem um ditado... Cuidado bem , vc sempre tem,e não cuidando.... Vc fica sem nada... Ou um carro todo ferrado... E depois falam q o carro não presta.... O problema é a pessoa atrás do volante q não faz a manutenção do carro. Abraços!!!
16/07/2018, 11:01
(14/07/2018 16:48)ricardoelx9308 Escreveu:  Boa tarde!! Vale é como tenho q a empresa pegou ele desde zero, 2011 estava com engenheiro da empresa, eu peguei em 20 de julho de 2014 com 150.000 deixei uma geral, troquei amortecedores, correia dentada, sempre faço a manutenção preventiva... E troco velas... Óleo de acordo com manual... Hj o carro está com 360.000 e ainda não troquei a embreagem... Troquei a bomba d'água com 278.000 ainda era original Ainda original só troquei o cabo da embreagem o carro é bom de mais .... troquei os amortecedores com 190.000 rodo em estrada e cidade na gasolina na cidade faz 13,5 14 na estrada faz entre 16 e 17,5 só uso Shell Helix 10w40 embalagem azul e coloco o militec... Carro nota 1000 as peças podem ser um pouco caras mas se vc por na ponta do lápis o quando elas duram.... Por km rodado vale muito a pena
Realmente, meu Logan (mesmo ano) tem uma quilometragem um pouco menor, e as manutenções são bem as que você falou, é bom saber que com 280k trocou a bomba de agua, vou ficar de olho na minha, já estou chegando nessa quilometragem rsrs...
  Dúvida - Vale a pena assumir? Swagger 0 2.229 30/12/2022 11:23
Última Resposta: Swagger
  Logan 1.6 Automatico vale apena o investimento? ROGERIOMAGALHAES91 3 7.452 01/12/2016 10:06
  Pneu Pirelli 185/65r15 por R$ 200,00 - vale? jaozinho 6 12.539 22/06/2014 17:43
Última Resposta: jdonadel
  Kit Vidros Traseiros (ML) - Vale a pena? fat jack 3 11.117 06/12/2012 18:10
Última Resposta: Uno Conversivel
