  • 1 Votos - 2 Média
LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU
14/11/2017, 10:18
RE: LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU
Tenho o mesmo problema. Foi uma vez para CSS e continua a baixar o oleo. To até com medo de voltar lá. Vou pro pau direto. Como ficou teu caso Jakeline?
06/12/2017, 21:13
Qual óleo a Renault tá colocando no carro de vcs?
Eu estava lendo o manual técnico desse motor, em inglês(documento global), com todas as informações técnicas dele, válidas tanto pra Nissan quanto pra Renault. E lá está escrito que o óleo que esse motor usa é o 5W30, inclusive, baixei o manual do proprietário do Versa e estava escrito que o óleo correto era o 5W30 com API SN ou superior. Mesmo o óleo 5w30 da Renault, é de API SL, muito inferior à API SN.
No entanto, conversando com o consultor técnico, eles tão metendo o 10W40 API SL padrão em todos esses carros com motor SCe.
Na concessionária onde adquirimos o carro eles nem sequer possuem o óleo 5W30!
Achei muito escroto a Renault mudar a especificação de óleo de um motor que a NISSAN desenvolveu. E não só isso, na gringolândia, a própria Dacia/Renault aplica o 5W30.
Estou cismado que esse problema de consumo elevado de óleo se deva à viscosidade incorreta que a Renault anda aplicando nos carros, além de estar usando um óleo com especificação de performance (API SL) muuuuito inferior à que a Nissan adota nos carros dela (API SN).
06/12/2017, 22:30
Não é pela mudança de viscosidade, pois há umas variação grande a depender do motor, a falha só poderia ocorrer se a Renault colocasse um óleo mais fino tipo um 0w20 mas essa falha é causada por outro motivo que tem que ser investigado
07/12/2017, 00:11 (Resposta editada pela última vez em: 07/12/2017 00:24 por Acrof.)
Hmmmm.
Se não estiver vazando em estado líquido pelo exterior do motor, só tem um outro lugar pra onde ele pode ir, e é a câmara de combustão.
Para saber se esse óleo, em forma de vapor, está saindo em excesso pelo anti-chamas/respiro do cárter, teríamos que olhar pro corpo de borboleta do carro.
Fatalmente se formaria uma borra bem considerável em volta da borboleta em poucos Km. Alguém com esse problema já conferiu a borboleta pra ver se ela está muito suja, mesmo com o carro pouco rodado? Leva pelo menos uns 8mil Km pra ela ficar razoávelmente suja, mas se estiver sujando a cada 2mil Km, achamos o culpado!
Outra opção é que ele esteja vazando pelos retentores das válvulas, mas geralmente quando isso acontece, o vazamento é muito intenso e acaba criando uma fumaça branco-azulada pelo escapamento, com aquele cheiro característico de óleo sendo queimado.
Por fim tem o óleo que passa pelos anéis dos pistões, todo carro à combustão queima um pouquinho de óleo aqui, mas pra sumir o óleo igual estão relatando, acabaria dando a fumaça esbranquiçada no escapamento tbm.
Não tem mais pra onde esse óleo ir parar, além do sistema de arrefecimento, no caso de uma junta de cabeçote queimada, o que resultaria no famoso "doce de leite".
Seria legal alguém com um endoscópio automotivo analizar a câmara de combustão e superfície do pistão desses carros.
Carros que estão consumindo óleo de forma exagerada criam uma borra mais densa e oleosa, ao invés de um carvão mais seco, que seria o normal.
Esse caso está me lembrando muito o dos BMW série 1 e 3, lá pra meados de 2009, que começaram a queimar óleo de forma anormal gerando a tal fumaça branca.
A BMW não divulgou exatamente o que causou o problema, apenas apontando algum problema com os retentores das válvulas.
Acontece que os usuários perceberam que o óleo recomendado na época era um Castrol produzido no Brasil, e não atendia alguma norma que a BMW usava lá fora.
A tal norma tratava da reatividade do óleo com o teor de enxofre da gasolina.
E a nossa mijolina aqui do Brasil, naquela época, tinha níveis insanos de enxofre. Especula-se que o alto teor de enxofre da nossa mijolina, aliado a um óleo fora de especificação (óleo Castrol brasileiro em específico) danificou de forma irreversível os retentores.
Supostamente, após todas as gasolinas do Brasil terem o teor de enxofre reduzido, o problema sumiu de vez.
Mas isso mostra que óleo é muito mais do que só viscosidade, e que coisas como o API e outras exigência contam muito para a preservação e bo funcionamento de um motor.
Quando eu vi que a Renault tá colocando um óleo com especificação dos anos 90 num motor moderno desses, eu fiquei até de cabelo em pé! kkk Claro que é especulação minha, mas não duvido NADA que seja essa a razão do problema.
27/12/2017, 22:16
Meu carro é um Sandero Vibe 1.0 3 cilindros 2017 4,6 mil km . Me cadastrei para comentar sobre este assunto. Meu carro também apresentou este mesmo problema, fui conferir o óleo e a vareta estava seca só na ponta da vareta com sinais do óleo. Acionei a garantia que enviou o guincho e então trocaram a tampa das válvulas e o técnico disse que este motores não vai a junta. Demorou uns 10 dias pra ficar pronto. Tomara à Deus que não apresente mais problemas.
30/12/2017, 08:29
Aconteceu comigo a mesma coisa, um amigo me relatou e fui verificar. Realmente o óleo estava quase no minimo com apenas 2.000 km rodados, fui a concessionária e completaram com o 10w40. será que pode dar algum problema com essa mistura 5w30 e 10w40?
30/12/2017, 23:47
Na concessionária onde compramos o Logan, eles nem tem o óleo 5W30.
Parece que quem usa é só a Master, eu sinceramente tô querendo levar ele numa concessionária que mexa com Master e mandar por o 5w30.
04/01/2018, 18:07
Ainda hoje estive conversando com o mesmo amigo que me alertou da situação da baixa do óleo, pois somos colegas de trabalho. fez a revisão dos 10.000 e segundo ele foi colocado o 10w40 .
20/02/2018, 12:14
Bom dia pessoal. Comprei um logan avantage 17/18 1.6 sce em setembro 2017. O carro é excelente, porém tem esse problema de baixar o óleo do motor. O meu está com 5.400 km. Já consumiu quase 4 litros de óleo. Média de 760 ml/1.000 km. Acima do previsto no manual (500 ml/1.000 km). A performance do carro continua excelente. Não fui ainda na css porque lendo os relatos dos colegas aqui do fórum, percebi que a Renault ainda não sabia o que causava o problema. Continuo completando o óleo. Se baixasse óleo via os anéis de segmento ou anéis retentores das válvulas, nesse nível (760 ml), acho que sairia fumaça branco/azulada pelo escapamento, e sujaria as velas causando falhas no motor. No site reclame aqui um mecânico argumentou que deve estar passando o vapor de óleo gerado no comando de válvulas direto para o coletor de escapamento ( que nesse motor é fundido numa peça só com o cabeçote )sem passar pela câmara de explosão. Gostaria de saber se algum de vocês já foi na css e trocaram alguma peça que realmente resolveu esse problema. Grato Valter
02/03/2018, 09:03
Bom dia. Venho relatar o meu problema.
Comprei um Logan 1.6 em Outubro de 2017. Na data de ontem dia 01/03/2018, resolvi conferir a medida do óleo do meu veículo, fiz a constatação de estar baixo o óleo, somente a ponta da vareta. O motivo de ter verificado e tirar esta dúvida é que o meu pai adquiriu uma Oroch 1.6 em Janeiro de 2017, e com 5000 km ele constatou que o veículo estava faltando 2,5 litros de óleo, onde o mesmo levou o veículo até a concessionaria e eles informaram que veio com pouco óleo no motor. No meu caso, entrei em contato com Renault, enviaram um guincho e levaram até a concessionária para verificar o problema. No mesmo dia a Concessionária entrou em contato dizendo que tinha solucionado o problema, fui buscar o carro.
Em conversa com o mecânico, fui informado que todos os veículos da Renault 1.6, tem este problema e eles não tem uma solução. No meu caso, fizeram a troca da vareta do óleo e colocaram 3,0 litros de óleo no motor.
O meu veículo esta com 9.000 km e terei que observar e fazer acompanhamento junto a concessionária para verificar o problema. Resumindo, a Renault não sabe o motivo deste problema, não tem solução, não tem resposta...
  oleo de motor Carlos Prado 0 1.890 05/10/2023 14:31
Última Resposta: Carlos Prado
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 39.958 06/09/2023 15:37
Última Resposta: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 1.924 01/09/2023 10:09
Última Resposta: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.240 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.470 06/04/2023 11:39
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.378 26/12/2022 20:40
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.630 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.037 27/12/2020 07:33
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.041 20/09/2020 08:55
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.585 20/04/2020 15:47
