consumo alto Logan 1.6 8v 12/13
14/12/2015, 12:19
RE: consumo alto Logan 1.6 8v 12/13
Seu consumo está alto? se sim o sensor de temperatura do lÃquido de arrefecimento pode estar com problemas, no logan não existe sensor de temperatura do painel, ele usa o mesmo sensor da injeção eletrônica.
14/12/2015, 12:22
(14/12/2015 12:19)alanjunio Escreveu: Seu consumo está alto? se sim o sensor de temperatura do lÃquido de arrefecimento pode estar com problemas, no logan não existe sensor de temperatura do painel, ele usa o mesmo sensor da injeção eletrônica.Na verdade não achei alto, e é aà que ficou a interrogação na minha cabeça, pois trabalhando como o motor frio devia ter uma pior sensÃvel do consumo..., obrigado pela dica da inexistência do sensor!
16/12/2015, 21:45
Hj levei meu Logan 14/14 pra ver o consumo que eu achei que tava baixo mais nada ta tudo normal
17/10/2017, 17:27
Olá pessoal, eu possuo um Logan 1.6L 8v que está com problema semelhante a este.
Dificuldade de partida(principalmente carro frio) + carro fraco Lendo os tópicos acima, averiguei as análises e tenho algumas perguntas: A- Como faço uma verificação da válvula termostática? ou só um mecânico pra olhar? B- Sensor de temperatura da agua do motor, como sei que está ruim? C- TBI(borboleta), como sei que está ruim? Obrigado |
23/04/2019, 04:30
(18/02/2015 14:37)andre.filipe Escreveu: Pessoal, feito por enquanto os serviços que lhes falei, estou fazendo media de 5 km/l com etanol na cidade, direção tranquila, e 8km/l na estrada... Ainda acho que ta muito alto o consumo. O que acham? Quanto ao marcador de temperatura mesmo na estrada a 100km/h ele tem que estar marcando no meio (4 pontinhos). É possÃvel que a válvula termostática tenha travado aberta deixando o fluxo de fluido e água do arrefecimento passar direto, o que também acarreta um consumo alto, já que o carro vai trabalhar com o motor com temperatura abaixo da ideal. |
