Teste de compressão e fazer o motor no RJ.
19/09/2017, 18:11
Olá Senhores,
O motor do meu sandero 1.6 16v 2008 anda trepidando bastante, fiz uns testes troquei as velas, troquei as posições das bobinas e concluí que o primeiro cilindro não está queimando, para piorar após rodar 200km, retirei a vela e percebi que a mesma estava bem suja de óleo.
Assim sendo, estou procurando uma boa oficina para fazer o teste de compressão do motor, de preferencia alguma que tenha o teste mais moderno, feito com compressor de ar.
Se algum amigo puder ajudar serei grato.
Abraços a todos
29/09/2017, 18:26
RE: Teste de compressão e fazer o motor no RJ.
Atualizando o Post.
Levei o carro na retífica irmãos faccini, onde foi feito um teste de compressão e diagnosticado que o cilindro 3 do carro está sem compressão, a compressão no cilindro 1 está ótima.
Me foi passado um orçamento de 6000,00 reais para fazer cabeçote e os cilindros.
Achei um pouco apressado querer fazer a parte de baixo do motor, sem abrir ele antes. O carro não solta fumaça e muitos mecânicos ficaram em dúvida se a vela estava com óleo ou excesso de combustível, causado por algum problema na admissão.
Alguém sabe se problema com anel raspador demanda retífica?
Outra pergunta, será que se eu fizer só o cabeçote dá algum problema?
06/10/2017, 07:04
Boa dia Beto Almeida se o carro tá sem compressão não vai adiantar fazer so o cabeçote tem que verificar os cilindros também
06/10/2017, 09:58
A falta de compressão também pode ser apenas problema na junta do cabeçote! Para isso, além do teste de compressão é preciso fazer o teste de estanqueidade do sistema. No Youtube, no canal do Diego Velocímetros, ele mostra como é feito esse teste, pesquisa lá que você acha um vídeo mostrando. E aí seria apenas a troca da junta.
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.423 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.190 18/11/2019 16:21
Informação Revisão na Autorizada de 60.000 - Fazer ou não Fazer? Eis a Questão Felipe_Tavares 3 7.667 29/04/2019 12:02
Última Resposta: ribeirorodolfo
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 6.930 24/11/2018 07:46
  Está consumindo demais, o que fazer? Sanico 5 10.371 12/02/2018 18:33
Última Resposta: Alonso_Jr
  CarroVlog - Feedback do Freio e Teste do Militec Admin 0 4.263 25/03/2017 19:45
  Barulho ao fazer curvas Angelo H. Blomberg 5 11.745 01/09/2016 17:18
Estrela Indicação de oficina para fazer revisão do Logan no Rio de Janeiro cwxavier 3 8.009 19/02/2016 16:52
  Estalos na frontal do logan 2008 exp 1.6 8v ao fazer curva FilipeKnoxx 6 16.947 01/06/2014 10:49
Última Resposta: FilipeKnoxx
  Teste em piso pouco aderente Tlimas 2 6.570 05/02/2014 21:11
Última Resposta: Tlimas
