Rotação muito alta .
31/01/2017, 22:52
Boa noite, sou novo aqui no fórum e gostaria de tirar uma dúvida que vem me tirando do sério. A duas semanas eu levei meu carro a uma oficina pra uma manutenção básica, óleo, filtros, troca de pneus, alinhamento, etc... Acabaram fazendo mais que o devido e desde então eu venho tendo um problemas na rotação, quando eu passo pra 5 marcha eu sinto o carro dar uns solavancos, e quando eu reduzo pra 4, 3, 2, a rotação dele fica lá em cima, 20000 rpm's, já foi trocado, bateria, cabos, velas, pensei ser o combustível, fui em outro posto, coloquei gasolina aditivada e mesmo problema, tb notei que o carro vem esquentando bastante, era normal ele ficar com uns 4 pausinhos de indicação de temperatura, depois que começou esse problema ele chega ao máximo do sensor em pouco tempo, ou seja, qualquer engarrafamento que eu pegue ele alcança alcança temperatura máxima, meu logan é um 2008/2009 1.0 16v expression, alguém ja passou por isso ?
01/02/2017, 09:53
RE: Rotação muito alta .
E mais uma coisa, eu notei que a rotação do motor quando estacionado fica em acima das 1000, e notei também que o pedal de acelerar esta meio duro e o pedal de frio idem !
  Motor vibrando muito (Coxins estão bons) Bruno_s06 0 2.976 21/09/2022 11:05
Última Resposta: Bruno_s06
  Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa hmarchi 19 46.552 11/08/2021 08:50
Última Resposta: Diego Mello
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.213 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Rotação baixa 500 rpm Ygordse 0 3.915 28/05/2018 00:08
Última Resposta: Ygordse
  Alta Quilometragem Alisson Amorim 7 20.793 17/04/2018 18:13
  Logan 2013 1.6 16v automatico consumindo muito . Clovis 1 5.248 21/02/2017 06:44
  óleo para alta km valdemirpss 2 5.972 09/02/2017 20:09
  Maarcha lenta rotaçao baixa! mpjusto 0 3.364 02/01/2017 21:00
Última Resposta: mpjusto
  Motor muito barulhento - Será que é normal. andregere 31 64.865 14/12/2016 22:02
  Aumento de rotação após troca de embreagem gpmcba 0 3.973 19/08/2016 09:37
Última Resposta: gpmcba
