Troca Iluminação Ar Condicionado Manual Logan 2015
28/01/2017, 14:39
Olá renomados usuários, mediadores e ADMs do fórum.
Essa semana desmontei o painel do ar condicionado de meu Logan 2015, que segundo a 4 Rodas o painel dele é uma saraivada de cores, para tentar trocar o antiquado âmbar por leds brancos e harmonizar com as cores do painel, porém as lâmpadas fazem apenas a iluminação o que dá a cor é um filme alaranjado atrás dos botões, sendo assim vou ter de desmontar o gabinete do painel pra retirar esse filme mas estou com dificuldade para retirar os botões dos controles. Já tentei enfiar uma fenda no miolo dela mas vi que vai danificar a borda cromada. Alguém já fez isso? Pode me ajudar por favor?
Estou enfrentando dois problemas agora: a desmontagem da frente dos controles do ar condicionado e também não encontro leds brancos para essa pinagem em Curitiba (muito provável que vou ter de soldar leds nas lâmpadas como vi na internet).
Desculpem se já existe pergunta parecida aqui mas já virei a net e nada de achar algo parecido, apenas para os modelos antigos de Logan/Sandero.
Obrigado amigos.
29/04/2017, 19:45 (Resposta editada pela última vez em: 29/04/2017 19:47 por DeLaCruz.)
RE: Troca Iluminação Ar Condicionado Manual Logan 2015
Amigo, existem espátulas que ajudam neste processo... O meu é 10/11 consegui uma sucata por 25 temers no ML e retirei os botões.
Às espátulas são estas: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...otivos-_JM
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.114 14/09/2023 17:47
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.515 22/06/2022 16:03
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 3.601 01/03/2022 22:21
Última Resposta: leocbarroso
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 2.614 03/09/2021 17:10
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.416 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.083 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.039 23/12/2020 17:33
Última Resposta: matagueira
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.351 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Pneus Logan 2015 Daniel Vieira 1 3.994 08/07/2020 01:00
Última Resposta: pmsneto
