Falhas no Logan 1.0 16v
26/07/2012, 10:41
Re:Falhas no Logan 1.0 16v
para o motor d4d do logan 1.0 16v a bosch não fabrica as velas somente cabos, somente fabrica para motores 1.6 ja verifiquei o catalogo ,obrigado.
31/07/2012, 09:42
Pesquisando na Internet, vi muitos casos em que se desliga um pólo da bateria por um determinado tempo, o que faz um reset na injeção, eliminando falhas causadas por parâmetros errôneos que a injeção absorve com combustÃvel adulterado, etc.
Alguém já fez isso?? |
15/08/2012, 13:06
Pessoal, isso não tem nada a ver com o combustÃvel, e nem com as velas. Tive o mesmo problema em 2 carros da Renault (Logan e Sandero), e ambos tiveram o problema com a mesma quilometragem (23.000 km). O primeiro a dar o problema foi o Sandero, levei na concessionária, pois tava na garantia, e detectaram que era problema no cabo da bobina. Eles trocaram os cabos, e o Sandero ficou perfeito. Agora estou com o mesmo problema com o Logan, também com 23.000 km, e foi detectado o mesmo problema, e como está na garantia também, a concessionária trocou os cabos da bobina sem custo algum.
Espero ter ajudado com esse problema. Abraços. |
16/08/2012, 15:04
Pessoal, semana passada levei num mecânico e em questão de 2 minutos ele tirou a caixa do filtro de ar do motor e borrifou CAR 80 no corpo da borboleta. Resultado, o carro melhorou 90%. Ele recomendou trocar as velas, pois as julgou gastas e tirar os bicos injetores para serem verificados. As falhas agora quase não são percebidas. Vou levar o carro pra fazer o resto e digo se o problema foi sanado.
20/08/2012, 10:09
Como já relatei noutro tópico, o meu mecânico completou o serviço. Foram trocadas as velas e limpados os bicos. Também retirou o corpo da borboleta para uma limpeza mais cuidadosa. O carro agora está bom!
04/09/2012, 11:26
Bom dia,estou com um problema parecido porém curioso: tenho um Logan 1.0 16v 2009 com 51000Km. A duas semanas começou a falhar principalmente pela manhã, chegava até a morrer as vezes, e ia melhorando a mediada que o motor esquentava. De lá para cá levei em dois mecânicos que me disseram que provavelmente era combustÃvel "batizado" e que o melhor a fazer era "queimar" o resto e trocar de posto(o carro estava com gasolina). Porém ontem, de repente o carro começou a andar NORMAL sem nenhuma falha aparente, porém a luz da injeção (aquela laranja com formato de um motor) esta acessa direto. O que pode ser?
Forte abraço |
06/09/2012, 14:27
Regis, eu acho que não é o " que pode ser " ...
o sistema de injeção é complexo, você pode ter lido vários posts aqui e visto a gama de informações, sensores, soluções etc.. é muita coisa, então na verdade quando essa luz ascende você tem que levar numa oficina especializada ou css |
06/09/2012, 17:01
Regis, pode estar havendo falha em algum sensor, ou do próprio software, senão a luz da injeção não acenderia. Vou dar uma dica: desligue o pólo negativo da bateria ainda de dia e deixe uma noite toda assim. No dia seguinte religue. O módulo da injeção estará "resetado". Assim, se ocorreu erro somente de software, a luz se apagará e a injeção funcionará dentro de seus parâmetros originais. Se continuar acesa não tem jeito, leva a uma ou mais oficinas e pede pra ligar o computador pra tentar algum diagnóstico.
Depois fala pra gente saber o que ocorreu! Um abraço! |
06/09/2012, 17:03
A resposta do robson está correta pois essa luz acessa pode ser várias coisas, somente passando um scanner é que poderia ser detectado o problema com precisão. Mas tendo como base os seus relatos, acredito que se você substituir de posto e colocar uma boa gasolina aditivada, junto com um frasquinho daqueles aditivos para carros flex, que o seu carro vai melhorar e apagar a luz.
06/09/2012, 18:15
O meu logan estava falhando muito quando estava frio, e a luz da injeção eletrônica ficava piscando.
mas depois que aquecia funcionava normalmente. Apos levar por 3 vezes na css descobriram que tinha uma das velas com a cerâmica que envolve o eletrodo trincada. Eles trocaram as velas e os cabos (tudo na garantia), ai o problema foi sanado. |
| Logan com falhas nas trocas de marcha | Eliane Greb | 0 | 3.219 |
31/08/2020 08:46 Última Resposta: Eliane Greb |
| Falhas ignição e perda potência | Evertonniteroi | 5 | 14.808 |
04/10/2016 03:38 Última Resposta: Evertonniteroi |
| Alimentação - Etanol (falhas) K7M | Guedes | 17 | 43.496 |
30/01/2014 16:13 Última Resposta: Admin |
| analise de falhas e trobleshooting em motores | robson | 1 | 6.322 |
03/07/2013 21:19 Última Resposta: Admin |
| Falhas em baixa rotação | jcsf74 | 4 | 10.685 |
20/08/2012 10:08 Última Resposta: jcsf74 |
