Correia Dentada
04/07/2016, 12:02
RE: Correia Dentada
(02/07/2016 20:51)ialan Escreveu:  Sim tem mas marquei com giz virei as marcas bateram e deu certo... Pra quem não tem conhecimento tecnico avançado acho um avanço serviço caseiro, sobre o tal parafuso pms, desconheço...
Vi na loja do mecânico o tal parafuso pms somente motores 1.6 16v. Até o adg se não me engano já fez uma troca e ou foi o Diego velocímetro que fez com marcas de tinta ou giz
Passo-a-passo:
Para substituir as correias dentadas dos modelos Renault Clio II e Express, Kangoo e Twingo, com motorização 1.0 litro 8V, o reparador não precisa utilizar ferramentas especiais para sincronizar o motor, pois esse é um sistema simples, onde a polia do eixo comando de válvulas e a engrenagem do virabrequim são chavetadas.
O primeiro passo para substituição da correia é retirar a roda, para facilitar o acesso. Lembre-se de que a capa de proteção superior da correia é um ponto de sustentação do motor, logo, o processo de retirada da correia ou de qualquer um de seus rolamentos ou engrenagens exige que o motor esteja apoiado firmemente.
Para checagem do sincronismo, remova a tampa da capa superior da correia. Em seguida, gire manualmente o motor até que a marcação da polia do eixo comando esteja alinhada com a referência fixa da capa superior da correia. Assim, a marca da polia do virabrequim deve encontrar a indicação da capa de proteção inferior.
Substituição da correia
Quando o sincronismo está incorreto ou é preciso substituir a correia dentada, coloque o veículo no elevador. Depois, o profissional deve remover a proteção do cárter, a roda dianteira direita e o protetor interno do pára-lama.
1) Retire o coxim superior direito do motor e o suporte. Não esqueça de apoiar o motor com o macaco. Em seguida, retire a capa de proteção da correia.
2) Tire a tampa inferior da correia e a polia do virabrequim. Se a porca de fixação não soltar com a ferramenta, significa que o posicionamento do virabrequim e do eixo comando de válvulas não está correto, sendo necessário travar o motor no volante. Para isso, instale em sua base a ferramenta de travamento da árvore de manivelas ou uma chave de fenda. Depois de efetuar a retirada da polia, remova a trava.
409
3) Agora, retire a polia externa do virabrequim e a correia Poly-V do alternador. Aproveite para verificar as condições dessa correia.
410
4) Remova a capa inferior de proteção da correia dentada.
411
5) Coloque o motor no ponto morto superior (PMS) antes de retirar a correia. Com uma chave, gire a polia do eixo comando até a marcação coincidir com a da engrenagem do virabrequim.
412
6) Depois que o eixos estiverem sincronizados, solte a porca de fixação do tensionador e retire a correia com a ajuda de uma chave de fenda. Evite movimentar bruscamente o eixo comando de válvulas. Lembre-se de que sem a correia, os pistões e as válvulas podem chocar-se.
413
Instalação e tensionamento da correia
Os primeiros cuidados na hora de colocar uma correia nova é jogar ar nas polias para retirar toda a sujeira. Nesse momento o profissional deve estar com a mão limpa para não contaminar a peça. Não esqueça de examinar as polias, pois se estiverem desgastadas podem comprometer a durabilidade da correia.
424
Coloque a nova correia no sentido anti-horário, começando pela engrenagem do virabrequim. Observe o lado (setas) e a posição de montagem da correia. Com um alicate de bico, posicione o tensionador em sua posição de correto tensionamento. Observe que, nessa condição, os furos do tensionador devem estar alinhados na horizontal. A porca de fixação do tensionador tem torque de 5 Kgfm. A correia deve estar bem centralizada.
O tensionamento da correia é um dos procedimento mais importantes da troca. Dê dois giros manuais no motor e confira a posição do tensionador, que deve permanecer na posição correta de trabalho. Existem dois métodos manuais de fazer o tensionamento, além dos equipamentos especiais para a realização desse trabalho. Confira:
1) Método da flexão: pressione a correia com o pelogar em direção ao outro lado da correia, observando a flexão. Ela está tensionada quando a distância entre os dois lados é de 1 cm.
2) Método da torção: vire a correia, observando a sua torção. Ela está tensionada quando a torção estiver fazendo um ângulo de 90º.
414
Depois desse processo, instale novamente as capas de proteção da correia. Trave de novo o motor e reinstale a polia do virabrequim, com torque de 2 Kgfm + 90 graus angulares. Termine colocando as outras peças na ordem inversa que foram tirados.
425
Para tensionamento das correias, com uso de tensionadores automáticos (com sistema de mola), o reparador deve seguir algumas recomendações:
o Colocar o tensionador até a posição máxima de tensionamento
o Travar a porca do parafuso de fixação do tensionador nessa posição
o Girar o virabrequim por duas voltas completas
o Soltar a porca do tensionador o suficiente para posicionar o tensionador na posição intermediária (identificada no próprio tensionador)
o Apertar a porca do parafuso de fixação, com torquímetro, no valor específico para cada aplicação
o O aplicador deve certificar-se de que os locais de aplicação estão limpos, pois a correia jamais deve estar em contato com óleo, lubrificantes, graxa e solventes. Além disso, é muito importante o uso de ferramentas corretas para a troca. Outra questão que deve ser lembrada é a armazenagem correta do material em local seco e arejado. Correias dentadas não devem ser guardadas fora da embalagem.
http://omecanico.com.br/detalhes-da-troca-no-clio-1-0/
O parafuso é esse aqui (Raven 151005, eu acho):
[Imagem: Ferramenta-para-Posicionamento-do-Virabr...w519rn.jpg]
Já o local, nos motores K7M (1.6 8V):
[Imagem: PMS_zpssilficxn.png]
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
04/07/2016, 20:14
RE: Correia Dentada
Sim, mas nós motores 1.6 no 1.0 e na marca mesmo?
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
05/07/2016, 06:50
RE: Correia Dentada
Pessoal, forte abraço a todos. Pretendo adquirir um logan expression 1.0 2011. Ele ta com 130 mil km rodados e tenho interesse em instalar um kit gnv de quinta geração. O que vcs acham da ideia? Alguem fez isso com um logan 1.0? Agradeço desde já as respostas.
05/07/2016, 13:34
RE: Correia Dentada
(05/07/2016 06:50)Valter lima Escreveu:  Pessoal, forte abraço a todos. Pretendo adquirir um logan expression 1.0 2011. Ele ta com 130 mil km rodados e tenho interesse em instalar um kit gnv de quinta geração. O que vcs acham da ideia? Alguem fez isso com um logan 1.0? Agradeço desde já as respostas.
Melhor abrir um tópico pra isso e pesquisar antes os outros tópicos já existentes.
05/07/2016, 14:55
RE: Correia Dentada
(04/07/2016 20:14)ialan Escreveu:  Sim, mas nós motores 1.6 no 1.0 e na marca mesmo?
Depende da "família" do motor.... D4D, D4F, K4M... aí sinceramente eu não sei.
No D4D, precisava (opcional) colocar uma ferramenta no volante do motor... na verdade com cuidado e atenção é possível trocar a correia dentada (nos k7M e D4D) sem as ferramentas de travamento....
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
09/07/2016, 16:05
RE: Correia Dentada
Na zona norte tem a noscan na estaçao de ramos. Eu so faço minhas manutençoes la. Sao de confiança e tem bom preço.
19/10/2016, 10:28
RE: Correia Dentada
Preço médio da correia Contitech para Logan 1.6 8v é de 60 a 70,00 Mão de obra média de 150,00.
21/10/2016, 20:48
RE: Correia Dentada
Amigos,
Continental, ou Contitech, é uma das mais conceituadas marcas de correias do mercado e os preços giram em torno de 70,00 mesmo. Caso tenha dúvidas sobre a autenticidade da correia, ou seja, se achar que pode ser falsificada, o setor de suporte da Contitech pelo 0800 dará um bom atendimento, como eu recebi essa semana.
Mas essa Marca é 10.
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 24.833 28/12/2023 20:59
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.569 30/10/2022 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.245 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.007 08/10/2022 08:12
Última Resposta: Lincolnmbj
Exclamação Troca da correia dentada cwxavier 1 4.665 24/08/2020 22:57
  Kit Correia dentada e tensor Logan 1.0 16v 14/15 Adilton Cidade 2 6.008 18/01/2020 05:43
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 3.950 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
Exclamação Rompimento da correia dentada Prenault 34 76.073 06/09/2019 08:48
  Correia do alternador carlosfeitosa 0 3.835 01/05/2019 19:11
  Correia de acessórios William Valenca 1 4.509 09/02/2019 09:25
