Ar condicionado sem Isolamento
14/01/2016, 09:16
Bom dia a todos, adquiri meu Logan ontem 13/01/2016, estou muito feliz com o carro, muito bonito, confortável e espaçoso.
Tenho uma dúvida... Ontem ao voltar para casa de noite, sem ligar o ar condicionado, quando estacionei o mesmo na garagem liguei o ar apenas para ver o desempenho do mesmo. Porém o ar não gelava... O que eu tinha reparado na concessionária é que o tubo que leva o ar condicionado para dentro do carro não tem proteção térmica, por exemplo igual ao ar condicionado de casa. E ao encostar nesta tubulação vi que a mesma estava muito quente devido ao próprio calor do motor. Existe alguma proteção para esta tubulação? Alguém já teve um problema parecido? Obrigado. |
14/01/2016, 09:21
RE: Ar condicionado sem Isolamento
Acho que está confundindo tubulação que leva o lÃquido de arrefecimento pra dentro do veÃculo com o duto do AC.
A tubulação do AC mesmo no cofre do motor, qdo o AC está em funcionamento ela fica gelada. Logan 1.6 16V 12/12 automático, cinza acier, completo. |
14/01/2016, 09:30
Justamente quando estava na concessionária o vendedor ligou o ar e posteriormente abriu a tampa do capô e esta tubulação realmente estava muito gelada.
A dúvida é quando o carro esta com o motor quente, o calor gerado não interfere nesta tubulação, visto que a mesma não tem isolamento |
14/01/2016, 11:25
Fiz a revisão agora de 30 mil km do meu logan 14/15 dinamyque, e o ar estava fraco não gelava, reclamei do problema e foi feito em garantia a carga com gás, pois disseram que o problema seria este.
Mesmo com esta recarga estou notando que ar ainda continua fraco, quem sabe não pode ter alguma ligação com o que você falou? Vou ver se melhora, senão retorno a concessionaria para ver o que pode ser. |
14/01/2016, 12:22
(14/01/2016 11:25)THIAGO GONDI AIRES Escreveu: Fiz a revisão agora de 30 mil km do meu logan 14/15 dinamyque, e o ar estava fraco não gelava, reclamei do problema e foi feito em garantia a carga com gás, pois disseram que o problema seria este. O evaporador do ar condicionado do seu carro deve ta furado ou muito sujo!!!!No logan daqui de casa estava com muita sujeira no evaporador,e com isso o ar estava bem fraco!!!Fiz carga de gás atoa e não adianto.Mandei o carro pra limpar o evaporador em uma oficina que mexe com ar condicionado automotivo.Teve que desmonta o painel do carro!!Depois que fez a limpeza do evaporador e a carga de gás em seguida o ar volto ao normal.Hoje continua gelando muito bem.Seu problema deve ser isso,ou então tem alguma mangueira que ta vazando o gás!!!É bom da uma olhada. |
14/01/2016, 21:08
O meu apresenta este problema também !! Tenho um Logan 1.0 16v - 2009,estava gelando super bem e do nada parou, ontem a noite fiz um teste e liguei o Ar e verifiquei nas mangueiras do compressor e estavam Super Quentes,muito quente mesmo, em seguida desliguei com medo de dar algum problema. Semana que vem vou fazer a revisão dos 70k e já vou pedir pro mecânico dar uma olhada.
15/01/2016, 16:21
GLEISSON JOAQUIM o meu deu exatamente este problema, levei o carro hoje 15/01/2016 na concessionária de Campo Grande MS, fui muito bem atendido, um mecânico da empresa verificou que o ar condicionado não esta funcionando.
O carro ficou retido para verificar qual era o problema. Obs analisei o carro do meu pai Fiat Palio, a tubulação deste carro também não apresenta nenhum tipo de isolamento térmico Mais notÃcias posto aqui. Abraços. |
15/01/2016, 22:17
No aguardo da resposta...
16/01/2016, 09:33
Nenhum carro normal vem com proteção nessas tubulações...
16/01/2016, 10:12
GLEISSON JOAQUIM ao levar o carro para concessionária foram feitos todos os testes. E por increÃvel que pareca, o causador do problema era um fusÃvel com mau contato.
Uma coisa muito simples de resolver. Fica a dica. Renault Buritis Campo Grande MS- está de parabéns foi muito bem atendido !!! Nota 10 |
