desgaste irregular pneu
10/06/2012, 13:35
ola a todos ! meu logan esta com 26000 rodados, hoje percebi que o pneu dianteiro do lado do carona está muito com um desgaste muito maior que os outros tres. faco alinhamneto regularmente. estou com medo de cambagem ou algo do tipo, minha duvida é: alguem ja teve esse mesmo problema ? o logan tem regulagem de cambagem ? li em outro forum um cara que fez em um clio e estourou a suspensao. obrigado
10/06/2012, 18:21
Re:desgaste irregular pneu
Cheque a cambagem, em oficina de confiança, ainda que seja mais caro, é claro. Tive um pequeno desvio na cambagem depois de passar sobre um bloco de demarcação de vaga e daí se continuasse assim o pneu ia gastar mais dentro que fora.
Depois da cambagem nunca deixe de fazer alinhamento, balanceamento e rodízio a cada 5000 km rodados. Isso ajuda ao pneus desgastarem por igual. Se o tal pneu q vc citou tá com desgaste muito diferente dos demais e o estepe da 0 km, vale a pena trocar de lugar com o estepe.
2008 1.6 8v
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.241 28/08/2020 10:34
Última Resposta: DiegoTBF
  Pneu Original do Logan 1.6 Warlem 1 4.172 19/12/2019 17:19
  Melhor pneu para o Logan! Tiago Costa 60 165.300 01/11/2019 14:39
  Qual melhor Pneu para Aro 15 Logan 12/13 1.6 john.martinez 1 6.483 04/09/2019 17:20
  DUVIDA PNEU ThiagãoRJ 7 12.919 23/12/2016 08:59
  QUAL O PNEU E ARO DO LOGAN UP 2009/2010 davi.smith 1 8.946 25/11/2016 05:59
  VIDA ÚTIL DO PNEU DO LOGAN denis chagas 57 136.297 29/09/2016 16:09
  Pneu 195 55 15 MMontenegro 0 4.738 26/01/2016 00:59
Última Resposta: MMontenegro
  Primeiras impressões _ Subst. pneu 185 65 15 x 205 60 15 JRomão 2 10.400 17/09/2015 22:19
  Qual seria o melhor pneu para se colocar no LOGAN UP 2009/2010? Erick Pimentel Barreto 2 6.628 25/04/2015 22:51
Última Resposta: Erick Pimentel Barreto
