Cambio Tripida
17/10/2013, 13:50
RE: Cambio Tripida
normal o sintoma, tem que acelerar bem mais de arrancada. Mas eh questao e costume, depois que vc pega o jeito vc sai com ele sem trepidar. Acho que ajuste soh se for altura do pedal, nada que influenciaria, apenas deixa mais adequado ao seu modo de guiar.
24/11/2015, 12:20
RE: Cambio Tripida
Meu logan 2011 1.6 tambem tripida de forma exporadica, ja levei para mecânico mas ele nem quis abrir, pois pelos testes que ele fez a embreagem parece estar ok.
24/11/2015, 13:16
RE: Cambio Tripida
Meu Logan 1.6 2008 também tem essas trepidações. Fico mais tranquilo de saber que não estou sozinho huhu
Às vezes em subida, com primeira engatada, dá a impressão que o carro vai morrer..Mas daí é só aumentar o giro do motor e o desconforto passa.
Sei lá, o Logan foi concebido com muuuuuito menos peças do que os concorrentes da mesma categoria, então acho até "normal" o carrinho ter essas manias kkkk
atual garagem do 666 z0mbie
- LOGAN ZOMBIE 1.6 2008 EXPRESSION DU MAL PRATA
- DUSTER ZM SLAYER 1.6 2013 EXPRESSION DIABÓLICA BRANCA
- KOMBI CLIPPER FURGÃO 1.6 1992 RAMONA PUNK BRANCA
_______________________________________________________
Deixaram saudades.....
- Renault Twingo 1.2 1995 Vinho "Napoleão"
- Renault 19 1.6 1996 Branco "Stock"
- Lada Niva 1.6 1990 Vermelho "Tiranossauro"
04/09/2020, 18:38
RE: Cambio Tripida
Caros boa tarde!!! Tenho Logan 1.6 16v e acontece o mesmo.... O câmbio trepidando em marcha lenta, basta vc engatar uma segunda ou terceira que vc repara o câmbio indo para frente e para trás.... Incrível isso será que não vai haver nenhum recall para isso?
  Coxim cambio Andrei Donero 8 16.558 09/06/2021 22:34
Última Resposta: Diegopereira
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 63.084 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.235 31/01/2021 09:55
Última Resposta: DBayarri
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.217 05/03/2020 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 4.966 16/12/2019 00:31
  Swap de câmbio AL4 para manual jotape 0 4.313 08/11/2019 00:24
Última Resposta: jotape
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 41.026 18/07/2019 13:45
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 19.813 26/11/2018 09:32
Última Resposta: Slice
  Óleo cambio TRJ e TRX flpsno 1 7.229 21/11/2018 11:22
  Câmbio automatizado Marlonroza 7 14.167 19/11/2018 20:10
Última Resposta: Marlonroza
