17/08/2015, 16:47
Resposta: #71
É isso aí!!! Vamos aguardar para ver se realmente resolvem o problema!
17/08/2015, 21:23 (Resposta editada pela última vez em: 17/08/2015 21:25 por respindola.)
Resposta: #72
Tem mais essa... Vamos ver se realmente resolvem o problema, pois pode ser que não seja no câmbio...
De toda forma, estarei de câmbio zero KM. Se precisar, dou uma geral no motor um pouco em breve. Mantenho minha intenção inicial de ficar ao menos mais 100 mil km com esse carro e quem sabe, ficar mais 150 mil depois disso.
17/08/2015, 22:46
Resposta: #73
Legal que se responsabilizaram amigo, nos atualize e boa sorte Piscada
18/08/2015, 08:38
Resposta: #74
Me deram veículo reserva. Vou buscar agora.
20/08/2015, 09:51
Resposta: #75
Estou com veículo reserva.
Hoje fui de surpresa na concessionária e encontrei o carro com a caixa de câmbio já instalada:
[Imagem: Photo%2020-08-15%2009%2009%2040_zpssomokytd.jpg]
20/08/2015, 14:01
Resposta: #76
Deu pra ver se era nova ou usada?
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
20/08/2015, 16:24
Resposta: #77
Rápido, hein? O que a internet não faz!
20/08/2015, 16:25
Resposta: #78
Bom que tá encaminhando a solução; peça um documento por escrito acerca das garantias, do que foi trocado, etc.
20/08/2015, 17:31 (Resposta editada pela última vez em: 20/08/2015 17:32 por respindola.)
Resposta: #79
Documento é o que não deixo de pedir mesmo.
Bom, a caixa é a mesma que estava, porque o combinado foi um reparo total. Eu mesmo disse que não precisava ser uma nova (a concessionária não aceita fazer reparos, só trocar por nova. Mas a fábrica aceita). O reparo foi na PAT Pauliceia, então tenho certeza que a caixa reparada é mais segura do que uma nova, visto que as novas são testadas em lotes e a PAT tem os equipamentos para testar cada caixa que é reparada com eles e fazer ajustes finos.
O reparo total feito pela PAT consiste em trocar absolutamente tudo, com exceção da carcaça.
Também achei rápido. Agora me ligaram pra falar de fazer a revisão de 4 anos + 50.000km e falei que já fiz kkkkkkk
Mas vou fazer com 55.000 a próxima revisão, os caras me ajudaram muito e eu tinha dito que faria com eles... Só omiti que já tinha feito por fora pra não ter problemas no processo.
Abs.
21/08/2015, 12:39
Resposta: #80
se der problema de novo, quem vai arrumar? a css ou na pat?
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 1.992 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 22.476 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.433 07/05/2023 13:32
  Falta de potencia Guilherme Cesar 6 10.290 11/12/2022 18:58
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.551 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.897 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.925 23/02/2022 15:25
  Luz injeçao Emerson 1 3.888 21/02/2022 11:14
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.754 24/08/2021 10:24
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.413 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
