comprei um logan 1.0 expression
15/06/2015, 12:14
Ola Amigos,
Sou novo no grupo, comprei um logan 1.0 expression, gostei demais do danado. tem duas semanas que estou com ele. Ontem voltando pra casa parei o carro pra abrir a garagem e foi nesse momento que o carro morreu. liguei novamente e o motor não segurava, morria novamente. tive que pedir ajuda aos amigos pra empurra-lo pra garagem. Hoje cedo fui liga-lo e novamente ele não quis pegar, ligava e morria. Voces que tem mais experiencia o que pode ser? velas? Bomba da gasolina? ou gasolina de péssima qualidade já que ontem abasteci R$ 30,00 de gasolina comum e quando tirei ele da agencia tinha abastecido com gasolina aditivada, estava com dois pontos ontem por isso que abasteci. ( não sei se pode ser isso ). Liguei pro vendedor e o mesmo ligou pro ultimo dono, e ele disse que pode ser o antifurto, tem uma luz vermelha na porta do motorista ela ficava acessa, me informaram que o antifurto foi desligado, ontem percebi que esta luz estava apagada, o ultimo dono disse que deve ter se soltado um fio e que deve conecta-lo, acendendo a luz. Agencia disse pra mim verificar isso antes, pra eles pegarem o carro para manutenção. Oque voces acham? Voces podem me ajudar? abraços.
15/06/2015, 12:41
RE: comprei um logan 1.0 expression
Pode ser o combustível ruim ou esse anti-furto, mas é um absurdo o carro ter anti-furto e não ser explicado o funcionamento para o novo dono!
15/06/2015, 14:20
Pois é, Horatio. Quando peguei o logan, tinha essa luz pequena bem encostada na porta do motorista, perguntei e me informaram que era anti furto e que estava desligado. pra falar a verdade estou torcendo que o problema seja esse antifurto. ja marquei com o eletricista de ir la em casa amanha para retira-lo, se o motor pegar, excelente. senão, vou ter de deixar na agencia pra manutenção. fico na cabeça como um antifurto desligado pode ter ocasionado isso? estranho né.
15/06/2015, 15:32 (Resposta editada pela última vez em: 15/06/2015 15:35 por irenilson f alves.)
Acho que você deveria leva na agência é responsabilidade deles. É três meses de garantia.
15/06/2015, 17:02
Irenilson, mas é garantia somente de caixa e motor. O vendedor da agencia falou só pra verificar esse antifurto, caso o problema persistir eles vão reboca-lo pra manutenção.
15/06/2015, 17:20
Por lei A garantia e total se for preciso pode corre atrás que eles tem que paga.
15/06/2015, 17:38
Eles tem que lhe dar um carro que funciona, dar carro com antifurto e não dizer para o cliente como funciona é motivo para cancelar a venda e eles lhe devolverem o dinheiro + o que você gastou com o problema! É um absurdo isso! Por isso dó compro carro usado direto de particular, picareta de agência não ganha dinheiro comigo!
16/06/2015, 11:31
Galera,
Era mesmo o antifurto. Ele foi removido, bati na chave e pegou.
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.044 28/12/2023 21:08
  Comprei um Logan 2019 em 2023, quais cuidados tomar? Thiago Machado 0 1.603 19/09/2023 21:38
Última Resposta: Thiago Machado
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.248 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.534 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
Última Resposta: Vcaldas
  Estalo da parte da frente do Logan 1.6 Expression "suspensão" Marpin 9 31.304 30/09/2018 14:19
  Problema Luz de Injeção - Logan 2015 Expression 16V Automático Rene Castro 1 5.581 26/10/2017 09:02
  especificações do renault logan expression 2015 1.0 16v gabriel loyo 1 4.522 23/03/2017 08:47
Última Resposta: Storm25
  Alarme Original Logan Expression 2009 ErickReisBR 8 24.573 12/03/2016 11:52
Última Resposta: jpolvora
  Logan Expression 1.6 8v 2008 tem correia dentada? Rhaymison Pires 7 16.012 27/02/2016 19:12
Última Resposta: neodarkman
