Como Regular o Pedal de Embreagem do Renault Logan
03/05/2015, 11:15
Amigos, neste vídeo mostro como fazer a regulagem da altura do pedal de embreagem do Renault Logan equipado com o motor 1.0 16v D4D e que também serve para o Sandero e no Clio que utilizem a mesma motorização. Toda a lógica da regulagem também pode ser usada em outros veículos que utilizem sistema de regulagem semelhante.
Este é um procedimento simples que qualquer pessoa pode realizar e que só é preciso de apenas 2 ferramentas básicas presentes em qualquer kit de ferramentas de emergência. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/Wf-aRqPv8ew
03/05/2015, 20:52
RE: Como Regular o Pedal de Embreagem do Renault Logan
Muito bom já havia feito em carro anterior só não filmei mas a regra e esta mesma.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
04/05/2015, 07:42
então, eu já fiz várias vezes esta modificação pois sempre gostei do pedal baixo.
entretanto se deixar muito baixo não consigo engatar direito a primeira e a segunda.
vocês acham que é isso mesmo, ou é um problema na caixa?
04/05/2015, 07:54
Sim, se deixar muito baixo dá esse problema e sua embreagem vai embora rapidinho, levante ele mais um pouco. Uma curiosidade: ele ficou na mesma altura do pedal de freio ou ficou mais baixo? A recomendação é que fique na altura do pedal de freio e nunca abaixo.
04/05/2015, 07:56
ficou mais baixo porque pra mim na altura do pedal de freio fica muito alto.
da pra baixar o pedal de freio? kkkkkk
04/05/2015, 09:06
Assim você vai ferrar tudo aí rapidamente, deixa o da embreagem no mesmo nível e puxa o banco mais para trás! Alegre
18/05/2015, 07:27
enfim, levantei o pedal(apertei no cabo) e o problema da primeira e segunda realmente melhorou consideravelmente
11/09/2020, 12:41
Muito bom e explicativo o video!!! Parabéns e obrigado camaradas!!!
  [mecânica] Como trocar as pastilhas e os discos de freio do Renault Logan Admin 12 52.522 24/07/2020 21:16
Última Resposta: bhsdrum
  Como colocar película fume nos vidros do Logan? afavordorei@hotmail.com 0 4.706 22/10/2019 07:33
  Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009 d-dro 18 67.814 16/09/2019 23:22
  Como Trocar as Pastilhas de Freio do Renault Logan Admin 1 9.368 26/08/2019 00:06
  Como Limpar o Corpo de Borboleta com Acelerador Eletrônico do Renault Logan Admin 9 36.300 24/01/2019 02:32
  Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009 d-dro 2 15.899 16/01/2019 11:53
Última Resposta: Easena
  Como Trocar Coxim do Amortecedor Dianteiro Logan e Sandero Admin 3 16.846 30/03/2018 11:46
  Como trocar o liquido refrigerante - logan 1.6 8v 2009 d-dro 13 57.592 11/01/2018 11:46
Última Resposta: DeLaCruz
  Como Trocar Balança Dianteira Renault Logan e Sandero Admin 0 7.292 06/11/2017 17:33
  Como Trocar Lanterna Traseira do Renault Logan Admin 0 7.538 30/10/2017 21:19
