Qual seria o melhor pneu para se colocar no LOGAN UP 2009/2010?
25/04/2015, 15:29
Boa noite meus amigos,
Gostaria de uma ajuda sua. Estou prestes a comprar pneus novos para meu Logan UP 1.0 - 16V 2009/2010, vi um pneu YOKOHAMA de medidas 205/65/15, estou lhe passando estas medidas, por indicação de um amigo, no sentido de deixá-lo muito mais confortável e de DAR PRESENÇA.
O que vocês acham? Ficariam bem seu colocar esse tipo de pneu no meu carro, ou deixá-lo no padrão mesmo, 185/65/15? Se vocês tiverem outras opniões, gostaria de deixá-los à vontade para me ajudar.
Desde já, o meu muito obrigado pela atenção de vocês.
Boa noite.
25/04/2015, 19:27
RE: Qual seria o melhor pneu para se colocar no LOGAN UP 2009/2010?
Minha opnião, mantenha as medidas originais, que são suficiente pra trazer segurança e estabilidade, com certeza com estes pneu 205/65 seu carro vai passar a consumir mais combustível. estou usando no meu logan pneus da marca khumo e estou achando excelentes.
25/04/2015, 22:51
Mas com este tamanho de pneu, eu gasto mais combustível? Pq? E outra, sou do RJ, já me disseram sobre este pneu KHUMO, quando comentei sobre o mesmo, ele me falou que o YOKOHAMA, era melhor, daria mais conforto e estabilidade ao carro. Não quero fazer besteira, e nem tão pouco, aumentar o meu consumo de combustível, botando um pneu que não se enquadra ao meu estimado bebê.
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.726 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.133 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.467 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.039 20/09/2020 08:55
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.227 28/08/2020 10:34
Última Resposta: DiegoTBF
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.180 16/05/2020 16:04
Última Resposta: gleitonso
  Logan 1.0 16v 2009 fumaça luansilvestri 1 7.428 04/03/2020 16:32
Última Resposta: André Luz
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.042 29/01/2020 21:27
  Pneu Original do Logan 1.6 Warlem 1 4.170 19/12/2019 17:19
  Melhor pneu para o Logan! Tiago Costa 60 165.069 01/11/2019 14:39
