Infelizmente - Logan Falhando
12/10/2011, 09:55
Resposta: #31
Re:Infelizmente - Logan Falhando
rodo 40km ida e volta, metada transito, metade estrada
o meu carro é 1.0 16v
12/10/2011, 10:25
Resposta: #32
o meu logan 1.6 8v
tambem falha se pisar d uma vez no acelerador,
12/10/2011, 11:13
Resposta: #33
Kleo... seu carro eh 1.0 16V, o meu é 1.6 8v.... logo não se pode nem pensar em comparar o consumo, pois sao carros completamente diferentes...
Carlos 1.6 - Ja retornei o filtro de ar original... com o esportivo o consumo ficou muito alto... rs rs
Abs
Ricardo Almeida<br /><br />Logan 1.6 8v Completo - Airbag e ABS
12/10/2011, 15:04
Resposta: #34
Só para efeito de comparação, tenho um conhecido que tem logan 1.6 8v, completo
12 km/l - cidade
14 km/l - estrada
13/10/2011, 11:44
Resposta: #35
olá, boa tarde!!!
Tenho um logan 1.6 8v, que tem 8 meses de uso e fez a revisão dos 10.000Km a umas duas semanas e ele esta fazendo na cidade co mo ar ligado sempre 11.alguma coisa Km/l
13/10/2011, 11:55
Resposta: #36
Valois....
Esse consumo é na gasolina ou no álcool??? Se for gasolina, é comum ou aditivada?
O consumo q relatei é no álcool....
Abs
13/10/2011, 14:07
Resposta: #37
Consumo Gasolina.
14/10/2011, 13:36
Resposta: #38
Entendi.. to usando alcool.....
No próximo consumo vou abastecer com gasolina e ver o q acontece.... marcar o consumo....
No clio compensava a gasolina Aditivada... pois na comum gastava mais...
Alguem sabe dizer se no logan eh a mesma coisa?
abs
14/10/2011, 14:31
Resposta: #39
Já abasteci com comum e aditivida, mas o consumo é bem próximo, talvez a aditivida, consome um pouco mais, devido ao fato de ter aditivo que não é usado para a queima, ( a função é limpar o compartimento ) então o foco do aditivo não é "explodir" dae um consumo maior do carro, pois precisa de gasolina a mais para compensar o espaço que aditivo ocupou, mas a diferença é muito pouco.
(14/10/2011 13:36)rribeiroa link Escreveu:  Entendi.. to usando alcool.....
abs
14/10/2011, 19:25
Resposta: #40
Consumo do Logan
Tenho um Logan 1.6 8v 11/12 completo, o consumo com álcool na estrada chegou a 14l/km, entre estrada e cidade entre 10 e 11 l/km. Como fiz uma viagem logo que pequei o carro (0km)e já aproveitei pra "amaciar" o motor. O carro é uma delícia, estou adorando. Saí de um Logan 1.0 16v 08/09 básico já pelo motivo de ter gostado do carro, ele é ótimo pra viajar com meus dois filhos.
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.234 03/07/2022 10:03
Última Resposta: Luizlins
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.594 08/07/2021 21:40
  Falhando e pipocando Buhs168 1 4.957 06/03/2021 03:39
Última Resposta: gleitonso
  Logan 1.6 8v falhando Ereson 7 10.455 27/12/2020 19:46
  Logan falhando na subida Adriano Cavassana 0 3.239 25/07/2020 14:48
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.111 02/03/2020 15:18
  Logan 3 Cilindros 2018 falhando (mancando o motor) Erivan Carlos de Melo 2 6.400 29/01/2020 21:23
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.009 24/07/2019 18:56
  Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina rarivar 1 5.397 14/02/2019 13:27
  logan falhando. gsalustiano 6 37.546 29/10/2018 14:46
Última Resposta: gustavobrod
