Led vermelho aceso do modulo de som
19/01/2015, 15:08
Amigos tentei efetuar a instalação do som no meu carro anteriormente tinha instalado em outro carro que tinha funcionava normalmente , até que resolvi passar o som para o logan. Pois bem efetuei a mesma instalação que estava no carro anterior, só que ao ligar o som ele não funcionou fica o led verde e vermelho aceso e não sai o som quando retiro o aterramento o led vermelho apaga, quando coloco o som funciona e depois entra no modo de proteção novamente, não saindo som, ja testei o auto falante e a corneta estão funcionando já coloquei um novo aterramento o modulo não é novo já eh velhinho mas tinha uma boa qualidade., se alguem poder ajudar
19/01/2015, 22:19
RE: Led vermelho aceso do modulo de som
Para não ter dúvidas, puxe um fio positivo direto da bateria até o módulo, não use fio positivo dividido com outro componente. Utilize um fio terra conectado na lataria do carro o mais próximo possível do módulo, ambos com as mesmas dimensões (mm²). Com essa instalação caso não funcione, o módulo pode estar em curto e por isso pode estar entrando em proteção, ou não esta chegando corrente adequada suficiente para ele, entrando tambem em proteção.
  Modulo vidro Nestorterra 2 6.610 19/06/2016 09:50
Última Resposta: Nestorterra
  [Vendo] Módulo Sony 350W /CX Sub /Cabos R$250,00 ptrg17 1 5.831 09/02/2016 12:53
Última Resposta: ptrg17
  [VENDO] MODULO DE VIDRO 2 E 4 VIDROS Uno Conversivel 11 22.127 20/02/2014 08:47
Última Resposta: RTSimões
  [vendido] Módulo amplificador Taramps TS150x2 Admin 4 11.527 09/10/2013 16:52
