Módulo de Injeção Super Aquecimento
13/12/2014, 10:27 (Resposta editada pela última vez em: 13/12/2014 10:28 por Flavio Azeredo tarouquela.)
Olá a todos, tenho um logan 08/09 1.0 16v... levei o carro em uma oficina Bosch service para resolver um problema de aquecimento: a ventoinha só arma se ligar o ar condicionado.
Fizeram os testes e chegaram ao seguinte resultado: o modulo não esta enviando sinal " negativo" para o relé, com isso a ventoinha não arma.
A pergunta é: alguém já passou por isso, vale a pena mandar consertar? Alguém pode me orientar?
13/12/2014, 10:31
RE: Módulo de Injeção Super Aquecimento
qualquer bosch service deveria ser um excelente lugar
entretanto, você acompanhou o diagnostico?
eles botaram um medidor no fio para saber se realmente não havia sinal?
13/12/2014, 10:47 (Resposta editada pela última vez em: 13/12/2014 10:50 por Flavio Azeredo tarouquela.)
Sim, fiquei ao lado observando. Tirou o relé, fez um aponte com o fio, a ventoinha armou, depois verificou o relé. Então pegou uma chave de teste e testou o sinal que vem do modulo e disse: "Tinha que chegar um sinal negativo aqui pra acionar o relé".
Passou também o computador. E a temperatura subiu bastante, mas o modulo não acionou a ventoinha.
Também vi essa informação que se assemelha bastante ao problema, segue o link:
http://www.doutorcarro.com.br/defeitos-n...-do-motor/
13/12/2014, 14:57
Compra Outra central, mesmo q usada
13/12/2014, 18:32
É parece que têm lógica entretanto a central enviaria um negativo? Não seria um positivo?
Em todos os casos acessa o tudopracarro.com.br e faz uma cotação da tua central.
14/10/2016, 16:18
eu tenho Logan 1.6 8v ano 2009 e estava com o mesmo problema, troquei por conta o sensor de temperatura para tentar resolver o problema pela maneira mais barata, mas não resolveu, mandei em uma elétrica para fazer um diagnostico mais a fundo, e o modulo não estava mandando sinal para o rele acionar a ventoinha, mandei consertar para não ficar com o ar condicionado ligado direto, me cobraram R$ 250,00 o conserto.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.014 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 22.631 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.731 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.531 22/06/2022 16:03
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.940 23/02/2022 15:25
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 402.848 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 3.909 21/02/2022 11:14
  Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa hmarchi 19 46.591 11/08/2021 08:50
Última Resposta: Diego Mello
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 10.548 27/12/2020 19:22
Música Modulo bsi e chicote do moulo bsi Ponciano 0 2.846 17/01/2020 09:09
Última Resposta: Ponciano
