Caixa de relés - alguém tem o esquema?
15/09/2014, 10:06
Bom dia pessoal, gostaria de saber se alguém tem o esquema da caixa de relés do Logan 2011...
[Imagem: uY87fU1.jpg]
Ou pelo menos possa dar algumas dicas sobre quais circuitos passam por aqui...
Obrigado.
15/09/2014, 14:44
RE: Caixa de relés - alguém tem o esquema?
(15/09/2014 10:06)chelottipr Escreveu:  Bom dia pessoal, gostaria de saber se alguém tem o esquema da caixa de relés do Logan 2011...
Obrigado.
To escavando pelas vastas terras da Google, mas ta osso....
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
22/09/2014, 21:38
Pessoal, ninguém tem ideia dos circuitos dessa caixa?
15/04/2015, 07:26
então nesse manual 8 que falei no outro post têm alguma coisa, mas ali fala do diagrama de ligação da caixa que eu não tenho.
mas o que você quer saber?
11/07/2017, 10:39
Se alguém precisar tá aí o esquema elétrico da caixa de relés.
http://www.renaultftpfr.tecnologia.ws/im...ATFUSI.PDF
11/07/2017, 19:14
alanjunio,
muito obrigado!
17/04/2019, 22:09 (Resposta editada pela última vez em: 17/04/2019 22:10 por edgard_fialho.)
Alguém poderia postar novamente esse esquema da caixa de relé que fica no motor? Esse link acima não está funcionando, pelo menos não estou conseguindo carregar. Alguém teria outro link?
28/05/2019, 10:22
Pessoal, consegui este esquema da caixa de fusiveis e relês apos fuçar muito no google. espero ter ajudado !
https://docplayer.com.br/18487643-Fusive...94-13.html
22/12/2019, 15:30
Possoal preciso de ajuda tenho um logan 1.6 16v e tem uma caixa de reles igual a essa ai sera que alguem poderia me informar ou tirar uma foto do chicote onde esta descendo estes 3 fios brancos one eles vai o meu esta cortado
26/11/2020, 12:39
(11/07/2017 10:39)alanjunio Escreveu:  Se alguém precisar tá aí o esquema elétrico da caixa de relés.
Boa tarde!
Sabes me dizer se o link está com problemas? Não está abrindo e nem aparecendo nenhuma mensagem.
Obrigado
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.538 08/11/2022 14:14
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.640 09/01/2022 19:55
  caixa de direção ricardo varani 2 5.722 27/12/2020 20:29
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 2.967 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.291 19/07/2019 10:34
  Caixa de marchas Logan/Sandero x March Easena 0 3.066 14/01/2019 13:19
Última Resposta: Easena
  Caixa de fusível Samuel Wescley 1 10.234 13/11/2018 10:34
  Parafuso carcaça caixa de marcha logan 2012 Alessandro Teixeira Rodrigues 0 3.657 17/10/2018 08:30
  Caixa Direção Alex Sandro 2 5.509 05/10/2018 02:01
Última Resposta: Storm25
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 169.449 14/07/2018 09:01
