Portas traseiras travadas é assim mesmo.
02/01/2011, 21:15
Assim como todos os carros o logan tb possui uma trava na porta para evitar que crianças abram a porta por dentro, é uma alavanca que fica próxima a trava da porta, só que mesmo desativada as portas traseiras só abrem se for acionado o botão da trava no painel, já as portas dianteiras abrem acionando as maçanetas. Procurei alguma coisa a respeito no manual mais não diz nada, é normal isso das portas traseiras só abrir quando aciono o botão da trava elétrica no painel? Meu logam é o expression 1.6 8v 2008 modelo 2009.
03/01/2011, 14:07
Re: Portas traseiras travadas é assim mesmo.
Alegre AlegreAlegre tem uma travinha na porta ao lado da trava é só voltar para o outro lado e não trava mais, se não tiver crianças, caso contrário deixe assim mesmo que é mais seguro.
03/01/2011, 17:56
Como o pulgaari falou, existe uma travinha para isso. Veja no manual a localização dela.
08/01/2011, 00:13
Então galera já virei a travinha e ainda não abre a porta pelo lado de dentro, só abre quando aciono o botão no painel o que pode ser?
08/01/2011, 06:53
Isso pode ser defeito na fechadura. Leve na autorizada para verificar isso, e urgente pois pode causar problemas isso (o carro se acidenta e a pessoa não consegue sair dele, por exemplo.
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 2.765 13/11/2020 08:23
Última Resposta: DanielAlves
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 56.778 12/04/2019 22:04
Última Resposta: semogfilho
  Barulho nas portas em aclives Aflegler 4 7.603 17/03/2017 09:43
Última Resposta: ANDECLAY
  colocação de friso nas portas Jaime Manzano 1 3.728 26/09/2016 11:23
Última Resposta: Neiman
  Travamento de portas rodrigocalile 2 6.216 20/09/2016 10:53
Última Resposta: deivsoncgo
  Logan 2014 Destravar Portas quando desliga luizitautec 1 5.950 16/08/2016 10:16
Última Resposta: respindola
  Portas Abrindo sozinha catscar 6 8.888 03/08/2016 20:44
Última Resposta: catscar
  Travas das portas do novo logan Reizado 15 33.334 02/05/2016 16:09
Última Resposta: Beto-Ba
  Marcha do Logan é 'dura' mesmo? faeldix 4 11.442 12/11/2014 20:25
Última Resposta: agrmonteiro
  Logan 2010 so liga se segurar a chave e acelerar ao mesmo tempo faeldix 3 7.998 12/11/2014 20:03
