Acelerando sozinho
04/06/2014, 07:13
RE: Acelerando sozinho
Mas é lógico que eles iriam dizer isso, todas dizem isso e processo judicial desse tipo é para quem tem muito dinheiro e tempo. Prepare-se que depois da perÃcia eles vão solicitar que o veÃculo fique guardado até o fim do processo, que deverá durar alguns bons 7 ou 10 anos. Seu advogado não lhe orientou sobre isso? Troque de advogado!!!
04/06/2014, 07:32
nem o procon ajuda nesses casos...
mas cara, acelerando sozinho,... você já passou algum scanner? não têm nenhuma mensagem de erro? Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
05/06/2014, 15:05
então, todas as vezes que eu chamei eles passam o scanner, dizem que não tem avaria, quando acende a luz da injeção aparece uma mensagem de erro que geralmente eles simplesmente apagam, houve troca de peças também, sensor de velocidade 2 vezes, módulo, chicote, corpo de borboletas, mas continua... essa semana houve 2 episódios, da injeção estar acesa e o carro estar acelerando sozinho. Estou editando os videos pra postar...
mas é igual o defeito que achei no youtube desse video olhem: https://www.youtube.com/watch?v=r63RZS2KqrU |
05/06/2014, 19:31
O pedal ficou sem curso?
Parece que ta em modo de emergência. Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
06/06/2014, 13:33
da uma olhada aqui, se tiver coragem de fazer você vai ter o código do problema
o logan têm o sistema odb2-r, então "deveria" funciona http://www.ehow.com.br/ler-codigos-obd2-como_12444/ Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
07/06/2014, 22:48
(Resposta editada pela última vez em: 07/06/2014 22:52 por ebrangelus.)
obrigado pela dica, mas acho que não vou me arriscar rss...
essa semana consegui contato de um engenheiro mecanico... vou ver quanto ele cobra pela pericia... essa semana fez 2 vezes isso la do video... sera que é parecido com isso aqui jdonadel? https://www.youtube.com/watch?v=uPZ035Tle8k |
07/06/2014, 23:54
Não, isso é apenas o teste do painel. O jumper do odb2 é para informar o defeito da injeção.
08/06/2014, 16:34
ah ta... entendi... vlw
10/06/2014, 18:03
(05/06/2014 19:31)jdonadel Escreveu: O pedal ficou sem curso? @jdonadel Você poderia descrever o que ocorre nesse modo emergência? Meu Logan (1.6, 2010) acelera sozinho (e permanece acelerado) quando executo a seguinte "manobra"; com o pé direito no acelerador, em velocidade constante (exp.: 80km/h 5ª marcha), piso com o pé esquerdo, de leve, no freio. Ou seja, ambos os pés estão "em uso". A partir daà o motor dá uma leve afogada (ou hesitada) e eu posso soltar acelerador e freio que o motor sobe de giro, até 3000rpm, em qualquer uma das marchas, e permanece assim, além de acender a luz de sobre-temperatura de arrefecimento. Isso parece um procedimento de emergência? Paro, desligo, espero uns 5 segundos, ligo e tudo normal. Até o diagnóstico pelo painel não acusa erros nem nada. Alguém ousa repetir estes meus mesmos passos? A CSS diz que nunca ouviu falar sobre isso.. P.s.: Desta vez juro que só escrevi neste tópico pois, afinal, este é o defeito de meu carro.. e não escrevi nada no outro tópico, que trata sobre um assunto similar, de aceleração involuntária entre mudanças de marchas... Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP) |
11/06/2014, 07:45
eu tentava responder isso ontem, mas a luz acabou.
modo de emergência é uma função da central de injeção onde ela ignora quase todos os sensores e coloca o motor em um modo conhecido que faça o motor funcionar de qualquer maneira, por isso fica acelerado. isso acontece quando apenas um, ou vários, sensores essenciais para o funcionamento do motor falha, por exemplo o sensor de rotação do motor(nesse caso o motor nem chega a ligar) então, com o código de erro é possÃvel identificar o sensor e troca-lo. sua solução é levar em um especialista em injeção eletronica. veja o relato desse site sobre a injeção do 1.6 8v http://www.oficinabrasil.com.br/em-breve...a-desejar- Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
| Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento | malkcerd | 12 | 46.635 |
26/12/2022 20:37 Última Resposta: GLEIDSON CRUZ |
| acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. | Nelson Bispo | 15 | 26.952 |
23/03/2019 22:36 Última Resposta: edmilson.dfreitas |
| Rádio ligando e desligando sozinho - resolvido | chelottipr | 10 | 120.636 |
22/12/2018 11:14 Última Resposta: Dicsonjlle |
| acelerando em e cesso sozinho... | Edilson Campos | 4 | 8.587 |
11/05/2017 09:10 Última Resposta: ViniciusArrudas |
| Logan 1.0 acelerando sozinho o tempo todo | robertb1972 | 7 | 20.476 |
22/06/2016 14:49 Última Resposta: Gian Piovan |
| acelerando logan 1.0 16v | tom150 | 12 | 22.343 |
23/06/2013 22:57 Última Resposta: logan2012 |
