  • 3 Votos - 4.67 Média
28/05/2014, 20:15
Resposta: #61
Aí galera... diminuiu o barulho, mas não terminou. Terei que colocar na borracha interna também, aí não sei como será a pressão no vidro.
Vou testar e aviso.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
28/05/2014, 21:28
Resposta: #62
Eu tenho quase certeza que a borracha do modelo anterior cabe sim, tem que fazer um teste: tente conseguir alguém que tenha o modelo anterior e pare o carro lado a lado e compare tudo, se possível faça a medição com fita métrica para verificar o tamanho.
29/05/2014, 21:39
Resposta: #63
OLA EU TENHO UM LOGAN EXPRESSION 1.0 14/14 E AS VEZES ELE TBM FAZ ESSE BARULHO NA EMBREAGEM!! SABE DEUS PQ HEHEHEHEHE
05/06/2014, 14:43 (Resposta editada pela última vez em: 05/06/2014 14:44 por Márcio Nascimento.)
Resposta: #64
BAHHHHHHHHHHH GALERA... acho que será meu último Renault...
Os caras mandaram DE NOVO o pedal errado.
O veludo nos vidros NÃO resolveu... e agora está chovendo... só depois para eu mexer e ver no que dá.
Acho que na proxima troca vou voltar para a Chevrolet... Foi o que me nos me incomodou até hoje...
O problema não é só o carro em si, mas a marca está se demonstrando ZERO em matéria de solução.
Espero que outros não tenham o mesmo problema.
Márcio Nascimento
06/06/2014, 14:12
Resposta: #65
Vídeo RE: Gravações e fotos de defeitos do Logan 2014
Queria uma empresa dessas aqui em Porto Alegre...
https://youtu.be/B92lWXl9EJc
Márcio Nascimento
07/06/2014, 11:32 (Resposta editada pela última vez em: 07/06/2014 11:32 por fcrosa.)
Resposta: #66
Eu precisa de uma dessa aqui na cidade tambem. O cara vai ganhar muito dinheiro aqui.
12/06/2014, 08:29
Resposta: #67
Muito bem pessoal... fico feliz em informar que minhas borrachas já estão na CSS e que a ferragem do banco e o pedal da embreagem estão à caminho... Creio que semana que vem já poderei dar algum retorno.
Márcio Nascimento
13/06/2014, 07:08
Resposta: #68
Finalmente, Márcio! Ficaremos torcendo para que seu problema seja resolvido.
14/06/2014, 11:43
Resposta: #69
Márcio,
Observei no meu Novo Logan 1.6 alguns barulhos como no seu: Vidro do lado do motorista, painel em geral, e um "Brrrrr" que não sabia de onde vinha.
Vidros: não havia reparado a ausência dos feltros até ver seus vídeos. Resolvi o problema retirando a borracha e preenchendo com feltros adesivos colados dois a dois e encaixando na parte interna da borracha (verá que há um lugar certinho que encaixa e não vai cair, fazendo uma pressão maior sobre os vidros - não prejudicou a subida);
Painel: Dei um reaperto geral nos parafusos - aparentemente sumiram os barulhos;
"Brrrrr" - este é o que mais me irritava (junto com os vidros). Duas origens: 1 - Antena externa: isso mesmo a antena, rosqueando melhor o barulho sumiu;
2 - Acabamento plástico sobre a coluna do cinto de segurança: este é mais chato de resolver, necessário retirar o parafuso que prende o cinto na coluna e a capa plástica. Observando esta capa, verá que há uma lingueta plástica que "desliza" sobre um trilho de plástico. Este sistema bem sem vergonha causa o tal "BRrrrrr", que somente percebia ao trafegar sobre asfaltos mais abrasivos, onde há maior vibração. Resolvi colocando feltros adesivos nos trilhos (onde há atrito entre as partes).
Espero ter ajudado. Aqui fica meu registro de indignação com o produto, visto o valor pago (R$42.100).
14/06/2014, 12:00
Resposta: #70
(14/06/2014 11:43)odnanskywalker Escreveu:  Resolvi o problema retirando a borracha e preenchendo com feltros adesivos colados dois a dois e encaixando na parte interna da borracha (verá que há um lugar certinho que encaixa e não vai cair, fazendo uma pressão maior sobre os vidros - não prejudicou a subida)
Muito legal seu feedback.
Se as novas borrachas não resolverem terei que ir nesta direção.
1. Como você retirou as borrachas? Precisou desmontar a porta?
2. Você colou os feltros na parte da borracha que toca no vidro ou entre a borracha e o metal?
3. Colou somente na vertical ou colou também na parte superior da porta, na horizontal?
Eu criei uma fica te veludo ao inves do feltro... Ela resolveu o barulho na vertical, mas não o da horizontal... E como eles encomendaram a borracha eu parei e estou esperando.
O problema tanto do feltro quanto do veludo é a absorção de água, que não acontece com a flocagem que há nos outros veículos.
O meu vidro dá um rec na hora de subir em ⅔ agora que coloquei os veludos... mesmo rec que dava quando a CSS tinha colocado feltro.
Márcio Nascimento
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.407 06/04/2023 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.957 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  Logan 2014 paulo1157 0 3.102 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.130 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.571 20/04/2020 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.447 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 178.379 25/09/2019 10:50
  Logan Expression 2014 1.0 no GNV Vcaldas 0 3.655 01/06/2019 14:00
Última Resposta: Vcaldas
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 6.725 22/05/2019 08:34
Última Resposta: Victor33
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.519 16/10/2018 11:50
