Alerta ar condicionado Novo Logan
25/05/2014, 11:50
RE: Alerta ar condicionado Novo Logan
Tudo que recebe alimentação 12v do pós chave, a menos que tenha uma outra linha 12v, não esta consumindo corrente por isso o ventilador e o painel do ar não estão recebendo alimentação. Oq fica consumindo corrente no carro é o modulo da cabine, o painel de instrumentos, o radio (um pouco mais se tiver bluetooth), alarmes mais nada que descarregue uma bateria de um dia para o outro (só se a bateria estiver ruim). Módulos amplificadores consomem bastante (qt maior a potência maior o consumo) mas só qd ligados. O ideal é levar a um auto elétrico e medir o consumo com o carro desligado, se for muito alto ir desligando oq estiver ligado pra descobrir oq esta causando o alto consumo.
Abraço
26/05/2014, 15:43
Editado pela moderação devido o texto não ter qualquer relação com o tópico.
27/05/2014, 14:03
Fazer pergunta sobre seguro em um tópico sobre ar é dose... conteúdo apagado.
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.100 14/09/2023 17:47
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.410 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 67.277 15/03/2019 23:33
Última Resposta: Marcosjr1707
  Troca Iluminação Ar Condicionado Manual Logan 2015 cpassos 1 6.481 29/04/2017 19:45
Última Resposta: DeLaCruz
  Ar Condicionado para de gelar mas depois gela de novo andrem11cg 1 4.970 28/12/2016 10:33
  Problema no Pisca-Alerta Rodrigo Bobert 1 9.982 02/10/2016 07:34
  Pisca-alerta parou de funcionar chelottipr 13 40.104 01/10/2016 20:38
Última Resposta: chelottipr
  Filtro ar condicionado Novo Logan tuhu 7 12.812 19/07/2016 17:56
Última Resposta: neodarkman
  Pisca Alerta Estevan Schneider 3 6.641 11/04/2016 18:44
Última Resposta: Estevan Schneider
  Ar condicionado Novo Logan. stazevedo 3 6.447 23/11/2014 13:37
Última Resposta: paulmax
