Motor embolando
30/09/2010, 23:54
Motor embolando
Pessoal,
Tenho um 1.0 16 V 2008/2009, está com 61.000 KM, roda com gasolina supra ou V Power. O motor está com aceleração baixa, em torno de 500 rpm e oscila as vezes chegando a quase zero principalmente ao ligar o AC. O motor embola ( como se estivesse usando alcool nos carros antigos em dias frios ) em todas as marchas e parece estar ratiando. Já troquei velas, filtros de combustivel e ar, o oleo é novo, semi sintetico da elf, já limpei os bicos e o problema continua. Uns falam em sensor de rotação, outros em bobina e bomba de combustível, alguém já passou por isso e tem uma luz para me dar ?
01/10/2010, 08:35
Re: Motor embolando
Também pode ser a sonda lambda, se ela estiver "cheirando" errado os gases ela não vai passar as informações certas para a central da injeção eletrônica se auto-ajustar. Mas também pode ser o sensor de rotação. O ideal é passar um scanner no seu carro para saber o que é certamente, senão daqui a pouco você vai gastar peças de um motor inteiro e não vai achar o problema.
02/10/2010, 08:30
Re: Motor embolando
Amigo manda checar a sonda lambda com certeza é ela aconteceu mesmo problema com um palio que eu tive, as vezes até quando para no sinal, ele quase morre né, e voce tem que dar umas aceleradas para ele poder pegar, manda checar a sonda valeu =)
19/12/2010, 21:39
Re: Motor embolando
Sabem o que era ??
Um cabo de vela defeituoso, já queriam até abrir o motor do meu carro dizendo que uma das valvulas estava com problema.... Quem descobriu foi um angolano baixinho baixinho e na rua em um encontro de carros personalizados.
22/12/2010, 20:13
Re: Motor embolando
E tem gente que tema dizendo que mecânicos de concessionária são capacitados e honestos.
30/01/2014, 06:41 (Resposta editada pela última vez em: 30/01/2014 07:13 por Fabricio Magalhães.)
RE: Motor embolando
Bom pessoal,
acontece o seguinte. Meu Logan é 2011. Na primeira semana em que peguei o carro lá em 2011, eu completei o tanque algumas vezes com alcool e enchia o tanque além do desarme da bomba no posto de combustivel. Algumas vezes, o carro, ao acionar o acelerador, a rotação, ao invés de subir, caia e o carro não acelerava, como se tivesse morrido. E a luz da injeção acendia. Isso rendeu 2 viagens à concessionária e tive duas orientações: 1 - nunca abastecer após o desarme da bomba e 2 - nunca trocar de combustivel abruptamente. Ambas as orientações são válidas, e as segui. Pra falar a verdade, parei de abastecer com alcool e fiquei esses 3 anos abastecendo com gasolina aditivada. Mas recentemente, decidir passar para o alcool. Então fiz o seguinte. Num dia abasteci R$ 40 de alcool e R$ 40 de gasolina e o carro continuou funcionando normalmente. No proximo abastecimento, coloquei R$ 80 somente de alcool. Aí começaram os problemas. Voltou aquele velho problema. O carro "se recusa" a acelerar quando vc vai arrancar. A rotação fica no ponto morto e é necessário dar várias aceleradas pro carro efetivamente ir. Sem contar q a luz da injeção acendeu novamente. Vou levar novamente na autorizada, mesmo não estando mais na garantia. Gostaria de saber se alguem já teve problema semelhante.
Só adicionando ao post anterior, li no manual q a luz q está acendendo não é da injeção e sim aquela do indicador do sensor de poluição.
30/01/2014, 10:08
RE: Motor embolando
A recomendação da fábrica (atente-se a isso, não é o funcionário semi-analfabeto da concessionária) é que após a troca do combustível você rode uns 10 minutos (ou 10 km) para que a central reconheça a troca de combustível. Se você trocou o combustível perto de casa e logo em seguido parou na garagem vai dar esse problema.
30/01/2014, 10:10
RE: Motor embolando
(30/01/2014 10:08)horatio Escreveu:  A recomendação da fábrica (atente-se a isso, não é o funcionário semi-analfabeto da concessionária) é que após a troca do combustível você rode uns 10 minutos (ou 10 km) para que a central reconheça a troca de combustível. Se você trocou o combustível perto de casa e logo em seguido parou na garagem vai dar esse problema.
Aí que está, estou ciente desta informação e, apesar de ter abastecido perto de casa, eu adicionei uns 8 km na brincadeira, para dar tempo de se adaptar. Entretanto, nem hoje (dia seguinte), o carro voltou ao normal. Acabei colocando mais uns R$ 30 de gasolina hj para ver se regulariza.
30/01/2014, 10:15
RE: Motor embolando
(30/01/2014 10:10)Fabricio Magalhães Escreveu:  Aí que está, estou ciente desta informação e, apesar de ter abastecido perto de casa, eu adicionei uns 8 km na brincadeira, para dar tempo de se adaptar. Entretanto, nem hoje (dia seguinte), o carro voltou ao normal. Acabei colocando mais uns R$ 30 de gasolina hj para ver se regulariza.
Então você fez o procedimento certo, pra mim 10 minutos não dão 10km, mas já o suficiente para a central aprender qual combustível está. Pode ser que seu carro tenha algum problema na sonda lambda.
30/01/2014, 10:19
RE: Motor embolando
(30/01/2014 10:15)horatio Escreveu:  Então você fez o procedimento certo, pra mim 10 minutos não dão 10km, mas já o suficiente para a central aprender qual combustível está. Pode ser que seu carro tenha algum problema na sonda lambda.
Pode ser sim. Vou levar ele na segunda na concessionária. Acho q a lambda tava desacostumada com alcool e se assustou!!! KKKKKKK
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.424 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.206 18/11/2019 16:21
  Carro "RATEANDO ou EMBOLANDO em Baixa Velocidade... Andre DJ 0 3.318 11/02/2019 18:11
Última Resposta: Andre DJ
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 6.938 24/11/2018 07:46
