  • 2 Votos - 3 Média
15/04/2014, 10:01
Resposta: #41
Mensagem editada pois não é permitido ficar oferecendo produtos fora dos classificados.
15/04/2014, 16:54
Resposta: #42
Olá.
Sou novo no fórum.
Tenho um Dynamique 13/14 e instalei o módulo nos 4 vidros. O do motorista e do passageiro sobem automaticamente pelos botões do motorista, e os da porta de trás sobem automaticamente pelos botões do painel. Os vidros também sobem quando acionado o alarme pela chave. Primeiro os 2 da frente, depois os 2 de trás.
O módulo é da marca quantum. Instalei na loja de um colega na rua do Cursino, em SP, e paguei R$250,00.
Ocorre que ontem os vidros pararam de subir. Fui até uma auto elétrica, e o cara me disse que nenhum fusível está queimado. Disse que acredita que o problema seja com o módulo. Também me disse que não faz instalação de módulo porque costuma dar muito problema, e já viu muito carro tendo a parte elétrica danificada por causa do módulo dos vidros.
Nunca ouvi falar nada neste sentido. Alguém sabe se esta informação procede?
Obrigado, Bruno.
15/04/2014, 18:44
Resposta: #43
Se for uma instalação bem feita não vai danificar a parte elétrica, oq pode acontecer é queimar um fusível ou o próprio módulo. verifique se no próprio módulo não existe um fusível ou se o seu amigo colocou um a parte. Ou leve pro seu amigo dar uma olhada, com certeza ele vai saber oq aconteceu.
Abraço
15/04/2014, 21:21
Resposta: #44
Pode apenas ter soltado a emenda do fio de alimentação! Difícil vc danificar a parte elétrica com um módulo... Os fusíveis estão lá para isto não acontecer... Se começar a queimar fusível, bastaria apenas tirar o módulo ou de repente ver se não precisa de um pouquinho mais resistente.
Verifique vc mesmo os fusíveis, pois o zé da auto elétrica pode não ter olhado direito.
22/09/2014, 00:42
Resposta: #45
(09/04/2014 15:28)mmpinh Escreveu:  Ontem eu fui fazer uma vistoria no carro, para efeito de seguros, e no local funciona uma loja de acessórios e som para carros. Ao final da vistoria o proprietário me ofereceu um modulo da marca Tury para a subida dos vidros. Eu questionei o vendedor a respeito da perca da garantia ao cortar algum fio e ele me respondeu que o módulo é totalmente plug and play e não necessita de nenhum corte, apenas 2 fios da energia deverão ser ligados na bateria (ou algo assim). Enfim... ele inclusive comentou que a função de 1 toque para a subida do vidro dianteiro esta disponível neste módulo. O valor deste módulo instalado nesta loja é R$ 240,00. Preço super interessante.
De qq forma como eu já tentei contactar a Tury e não obtive a resposta técnica, fico na dúvida se realmente não precisa cortar nenhum fio.
Pode dizer qual a loja aqui em Curitiba estava este valor para instalar o modulo Tury? valeu
17/11/2014, 20:48
Resposta: #46
Olá amigos do clube sou novo aqui e vasculhando na internet hoje descobri um modulo plug and play da positron pronnect 640 com a função anti esmagamento e com um bom preço em vista do beneficio. Se alguem comprar ou ja tiver instalado no carro por favor não deixe de postar o resultado.
Grande abraço a todos.
http://www.generalcar.com.br/modulo-acio...232876.htm
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...comple-_JM
19/11/2014, 07:02
Resposta: #47
Bom dia,
Comprei o módulo da Tury, no site da tunning parts ( somente para os vidros dianteiros). Um amigo meu, eletricista na Honda, instalou pra mim. Não precisou cortar fios, somente precisou descascar o fio pra fazer a conexão. Funciona perfeitamente o one touch (subida e descida), alívio de pressão e subida dos vidros na chave, quando trava o carro.
Meu logan é dynamique 14/14.
Abraços.
06/12/2014, 16:23
Resposta: #48
(17/11/2014 20:48)costajohnny19 Escreveu:  Olá amigos do clube sou novo aqui e vasculhando na internet hoje descobri um modulo plug and play da positron pronnect 640 com a função anti esmagamento e com um bom preço em vista do beneficio. Se alguem comprar ou ja tiver instalado no carro por favor não deixe de postar o resultado.
Amigo o carro pode perder a garantia com a instalação desse módulo? ?
16/01/2015, 08:44
Resposta: #49
Bom dia galera.se arrependimento matasse eu estava morto,por ter saido da Ford pra Renault. Comprei um mídia nav não tem serventia nenhuma. Hoje liguei na CSS para fazer orçamento para coloca vidros elétricos trazeiro, me pediram 1400 reais um absurdo. Ha sem conta que o sensor de ré pifol e o carro esta pela terceira vez na oficina pra tira barulho no painel e portas.que saudades do fiesta Rocam.
18/02/2015, 17:59
Resposta: #50
Boa noite galera
Estou tentando instalar o levantamento de vidros no meu LOGAN EXPRESSION 2015/2015 e queria uma dica de qual o melhor..
Li que tem o modelo da POSITRON e da TURY, mas gostaria de saber se esses pode ser feito pelo controle da chave.
Desculpe minha falta de pratica, pois ainda nao tive tempo de ler tudo, pois estou com uma certa urgencia.
Obrigado
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 13.422 22/03/2019 16:19
Última Resposta: claudiomane
  Vidros eletricos traseira novo logan expression Weliton Júnior 0 4.102 01/12/2016 09:40
  Capa de courvin para o Novo Logan niltoncoelho 21 40.209 19/04/2016 20:52
Última Resposta: Thiagoaaa
  Pane nos vidros elétricos JRomão 11 18.976 22/09/2015 16:35
Última Resposta: phelipelg
  Valor do Modulo de Vidros lfnoguti 6 10.032 30/07/2015 19:54
Última Resposta: fabio2.0
  Módulo Tury funcionando pelo alarme original no Novo Logan (Dúvida) Claudio Intrepid 1 4.975 11/05/2015 19:21
Língua INSTALAÇÃO DO MODULO TURY LVX8AX granja 17 38.983 28/08/2014 14:11
Última Resposta: chelottipr
  Tratamento automotivo oferecido pela css (vitralizacao+filme+vidros), compensa? damianijr 10 21.818 19/08/2014 23:58
  Tapetes de bandeja para Novo Logan Admin 2 7.328 15/08/2014 10:38
Última Resposta: soak78
  Centralina de vidros Alexandre Afonso 11 24.551 26/05/2014 13:28
Última Resposta: charrinho
