Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!! - Versão para Impressão
+--- Tópico: Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!! (/thread-1763.html)
Páginas: 1 2 3
RE: Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!! - Alaan - 09/11/2017 14:25
Boa tarde! A quilometragem está certa? Não seriam 210.000 km?
RE: Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!! - jdonadel - 09/11/2017 15:09
Olha... esse problema do cambio AL4 da Renault e Citroen é bem conhecido e de fácil resolução, entretanto não vai ser barato.
Existem algumas válvulas dentro do cambio e devem ser trocadas.
Se você gosta do carro e pretende ficar com ele por bastante tempo vale a pena consertar. Caso contrário, nem meche e da um desconto para o comprador.
RE: Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!! - Rosângela - 10/11/2017 21:59
Boa noite! Bom saber, então com as O.S que temos de reclamação com menos de 4 mil km desses trancos geram a possibilidade de brigar por "vício oculto", pois o carro não pode ser descartável ainda mais por ter apenas "Vinte mil quilômetros" (20.000)! Mas muito obrigada!
RE: Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!! - alanjunio - 11/11/2017 16:58
Aprendi uma coisa na marra, carro automático ou é toyota ou é honda, meu logan automático depois de 115k deu problema no câmbio, e olha que o mecânico falou que só não deu problemas antes pois troquei o óleo com 50k e com 100k, segundo ele esses câmbio al4 são descartáveis, as peças não tem durabilidade, vou ter que trocar conversor de torque, eixo de entrada completo e as eletrovalvulas, vou consertar e me livrar desta bomba. renault numca mais.
RE: Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!! - weber camara - 13/11/2017 16:45
(11/11/2017 16:58)alanjunio Escreveu:  Aprendi uma coisa na marra, carro automático ou é toyota ou é honda, meu logan automático depois de 115k deu problema no câmbio, e olha que o mecânico falou que só não deu problemas antes pois troquei o óleo com 50k e com 100k, segundo ele esses câmbio al4 são descartáveis, as peças não tem durabilidade, vou ter que trocar conversor de torque, eixo de entrada completo e as eletrovalvulas, vou consertar e me livrar desta bomba. renault numca mais.
Puxa Alan que tenso!!! Quando comprei o meu conversamos a respeito e vc aconselhou a troca, ainda não fiz e está com 75mkm!! estou procurando alguém em minha região que faça a troca...se mesmo trocando o seu deu problema, fiquei com medo agora...esse AL4 é uma granada mesmo???
RE: Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!! - alanjunio - 13/11/2017 20:38
(13/11/2017 16:45)weber camara Escreveu:  Puxa Alan que tenso!!! Quando comprei o meu conversamos a respeito e vc aconselhou a troca, ainda não fiz e está com 75mkm!! estou procurando alguém em minha região que faça a troca...se mesmo trocando o seu deu problema, fiquei com medo agora...esse AL4 é uma granada mesmo???
Na boa amigo, venda logo esta bomba antes que ela estoure na sua mão vou morrer nums 5k.
