Posição das Barras de Indicação da Temperatura - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Posição das Barras de Indicação da Temperatura (/thread-418.html) |
Re:Posição das Barras de Indicação da Temperatura - robson m luxidi duarte - 19/07/2012 11:47 tenho um logan com o mesmo defeito as barras ficam malucas e o carro não aquece. Re:Posição das Barras de Indicação da Temperatura - kleo - 19/07/2012 14:32 Dá uma olhada na válvula termostática, se a temperatura não está boa, vai aumentar o seu consumo, e pode haver desgaste prematuro do motor, devido a circulação do óleo não encontrar a temperatura ideal. Re:Posição das Barras de Indicação da Temperatura - japaxande - 21/07/2012 21:28 Dando uma pesquisada, uns modelos de logan/sandero mais antigos tinham um problema no cabo negativo da bateria, causando um certa perda de corrente...um jeito de saber desse problema, com o carro previamente aquecido(ou não) vá ligando lanterna, farol, luz alta, desembaçador traseiro e vá vendo as barrinhas da temperatura, se aumentar, vá desligando e veja se baixa... Se isso acontecer possivelmente é problema do cabo... Aí tem duas alternativas, 1- tente reapertar o cabo negativo na bateria e no aterramento na carroceria, solte, de uma lixada e aperte novamente. 2-troca o cabo. Espero que ajude, no meu caso uma lixada e reaperto ajudou. Re:Posição das Barras de Indicação da Temperatura - japaxande - 28/07/2012 11:16 Só o reaperto não adiantou...fui ver o preço do cabo novo na CSS tava uns 60R$....solução...comprei 1 metro de cabo e fiz em casa...menos de 5.00 R$ e agora ta funcionando. Segue as fotos.... ![]() By japaxande at 2012-07-28 ![]() By japaxande at 2012-07-28 ![]() By japaxande at 2012-07-28 ![]() By japaxande at 2012-07-28 RE: Posição das Barras de Indicação da Temperatura - prmarquess - 04/01/2013 15:04 O meu logan 1.6 hi-torque, quando saiu da concessionária, subia de uma em uma barra, e depois oscilava, entre 4 e 6 barras , eu achava normal. Na revisão de 20.000km, o consultor anotou no registro de entrada do veículo, "há oscilação na barra de temperatura". Quando peguei o carro, a barra subia de dois em dois e estacionava em quatro. Questionei!!! Fui informado que este comportamento é o normal. RE: Posição das Barras de Indicação da Temperatura - Neto Resende - 16/01/2013 17:10 esse problema é causado porque a fiação ( terra ) que eh muito fina, trocando pela mais espessa vai parar esse problema...( que é de fabrica) na concecionaria fazem isso sem custo inclusive RE: Posição das Barras de Indicação da Temperatura - Marcelo Dias - 21/01/2013 23:07 O meu é como o da maioria. Sobe de 2 em 2 barras. A maior parte do dia fica com 4 barras, exceto no engarrafamento no sol de 40º, ai fica com 6. Depois volta a 4 barrinhas. RE: Posição das Barras de Indicação da Temperatura - Guicrocia - 23/01/2013 13:49 Sobe de 2 em 2 e nunca o vi com 6 barras, mesmo em situações de congestionamento e sol forte. Logan 1.0 16v 08/09. RE: Posição das Barras de Indicação da Temperatura - tuhu - 17/03/2013 00:32 O meu tb só acende 4 barras. Aliás, esse painel 'digital' só dá dor de cabeça. Só marco o consumo pelo computador de bordo. RE: Posição das Barras de Indicação da Temperatura - jcsenefonte - 27/03/2013 21:38 (12/07/2012 12:12)Mr. Car Escreveu: O meu já apresenta um defeito comum no Logan/Sandero, que é o marcador de temperatura enlouquecer, com grandes variações, e chegando a marcar o máximo, sem que na realidade, haja algum problema. Quando funciona direito, o normal é marcar 4 barras. Como resolvou o problema da temperatura.. o meu marcado fica em 4.. de repente fica cheio de depois volta.. so na cidade.. na estrada fica 4.. alguma sugestão? (28/07/2012 11:16)japaxande Escreveu: Só o reaperto não adiantou...fui ver o preço do cabo novo na CSS tava uns 60R$....solução...comprei 1 metro de cabo e fiz em casa...menos de 5.00 R$ e agora ta funcionando. Esse cabo que vc trocou.. liga o que ate onde? |
